Stary 11-11-2008, 21:59   #1
pierwszyFord
Avatar pierwszyFord
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 22
Domyślnie [MK3] problem z elektrycznymi szybami
Witam, posiadam forda od nie dawna , zastanawia mnie jeden fakt ktorego wczesniej nie zauwazylem , moj ford jest wyposazony w cztery szyby opuszczane elektrycznie , z klawisza poczwornego kierowcy, wszystkie dzialaja prawidlowo, natomiast pasazer moze tylko zamknac nie moze opuscic, i podobna sytuacja jest z tylu z klawiszami, z jednej strony sie tylko zamyka z drugiej tylko otwiera, czy ktos wie czego moze to byc przyczyna , czy to wina klawiszy czy cos bardziej skomplikowanego ??
z gory Dzieki za odpowiedzi
pierwszyFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 23:21   #2
limak710
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo MK3 ghia
Domyślnie Re: [MK3] problem z elektrycznymi szybami
Musisz zaprogramować sobie te przyciski od nowa. Jest o tym gdzieś na forum jak to zrobić. Po każdym odłączeniu akumulatora jest z tym problem.
limak710 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 23:24   #3
my_mondek
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Programowanie pamięci okien
otwieranych elektrycznie
Po odłączeniu akumulatora konieczne
jest ponowne zaprogramowanie pamięci
każdego okna z osobna:
Naciśnij przycisk aż okno zamknie
się całkowicie.
Puść przycisk i wciśnij ponownie.
Okno zamknie się automatycznie, jeżeli
procedura została wykonana prawidłowo.
Naciśnij krótko przycisk do
drugiego punktu włączenia.
Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli
okno nie zamknie się automatycznie.
Spróbuj tego, jeżeli nie podziała być może bedzie problem z guzikami.
my_mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 07:43   #4
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Może masz po prostu zaśniedziałe styki.
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 09:26   #5
pierwszyFord
Avatar pierwszyFord
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 22
Wieleki dzieki za odpowiedzi , chyba nie bardo rozumiem jak mam zaprogramowac klawisze , czyli jak mam trzymac przycisk wcisniety zeby szyba sie zamknela skoro on do gory nie jedzie, a co do drugiej odpowiedzi co do stykow hmm tez tak myslalem ale w 3 drzwiach klawisze dzialaja w jedna strone ze tak nazwe bez wzgeldu czy nacisne do gory [>] czy w dol [<] szyba i tak jedzie tylko do gory a w dol ani drgnie
Stary 12-11-2008, 09:29   #6
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Rozebranie ich i przeczyszczenie na pewno nie zaszkodzi, a jeśli nie pomoże to czeka Cię niestety wizyta u elektryka.
Stary 12-11-2008, 10:05   #7
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał pierwszyFord
... bez wzgeldu czy nacisne do gory [>] czy w dol [<] szyba i tak jedzie tylko do gory a w dol ani drgnie
Najprawdopodobniej jest to nieco większa usterka niż styki(czyżby zwariował moduł GEM ?). Ale jak pisze rafiraptor, przeczyszczenie nie zaszkodzi.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 10:43   #8
misza_lodz
pierwszyFord mam taki sam problem wiec napisz co to bylo jesli uda ci sie go rozwiazac.
Stary 12-11-2008, 20:32   #9
pierwszyFord
Avatar pierwszyFord
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 22
Ok misza_lodz napisze jesli rozwiaze ten problem, jak narazie zastanawia mnie jak to jest z tym programowaniem szyb , prawda jest taka ze wczesniej odpinalem akumulator kila razy , ale nie jestem pewny czy wczesniej z nimi bylo wszystko w porzadku, a to co czytam o programowaniu szyb,hmm to niestety kazdy pisze inaczej i co innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiecie gdzie mozna znalezc rzetelna informacje na ten tamat ??
Stary 12-11-2008, 20:51   #10
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Oto najkrótsza instrukcja na świecie: Przytrzymujesz przycisk zamykania szyb na ok. 3 sek. KONIEC. Jeśli to nie pomoże (u mnie to wystarczy) to: Opuszczasz szybę do końca, a następnie ją zamykasz cały czas trzymając przycisk zamykania. Gdy się już zamknie-nadal trzymasz ok 3 sek. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
