#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: MK1
Silnik: 1,6 - 16V
Rocznik: 1995
Postów: 13
Franko sprawdź jeszcze jedną rzecz, a mianowicie u dołu parownika jest korek(zawór) spustowy, taka plastikowa śrubka na imbus, być może nazbierało się sporo syfku (oleju)w parowniku, to również może być przyczyną zamarzania.
#12 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
ale przecież olej gromadzi się w aktywnej części parownika i nie ma styczności z płynem chłodzącym. Jedyne w czym przeszkadza to prawidłowa praca membran co często kończy się ich przedwczesnym zużyciem lub nawet pęknięciem
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018 |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Musisz chyba dokładnie przeanalizować obieg płynu, albo organoleptycznie macać węże po uruchomienu auta do czasu az uruchomi sę wentylator.
strona firmowa |
#14 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
ale przecież podłączenie na duży obieg po 1. było by dużo trudniejsze (różna średnica węży) po 2. nielogiczne... :573:
#15 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2008
Postów: 23
waz zasilajacy po przejechaniu paru km robi sie cieply ale tylko waz -parownik lodowaty ,tak jakby nieprzepuszczal cieczy .po przejechaniu ok 10 km parownik zaczyna byc lekko letni i tak juz zostaje -wiecej sie niedogrzewa.jest ponizej zbiornika wyrownawczego. w ogole to juz mam lekko dosyc tego mojego nabytku-ogrzewana przednia szyba -bez mozliwosci wlaczenia(???) instalacja lpg -bez mozliwosci kozystania(!!!)-piekielko
#16 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jakiej firmy masz parownik jaka instalacja sekw.czy zwykła jak dla mnie to wygląda na to że nasz zapchany parownik po stronie płynu lub uszkodzeniu uległy membrany
#17 |
Postów: 23
parownik Lovato insalacja zwykla. a odnosnie tego zapchania to jak by to przepchac? trzeba rozbierac parownik?
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2005
Postów: 18
rozbierz parownik - pare srub - i bedziesz wszystko wiedzial, a jak Ci sie nie chce to odlacz weze, podlacz pod jedno kolanko waz ogrodowy i puść wode - zobaczysz czy jest drozny. A jak sobie nie poradzisz to radze jechac do gazownika i nie kombinowac |
#19 | ||
![]() Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
Miałem kiedyś taką sytuację w Peugeocie 605 parownik był zamontowany wyżej niż zbiornik wyrównawczy w Mondeo raczej nie da sie czegoś takiego zrobić ale możesz spróbować Cytat:
#20 |
Postów: 23
witam po krotkiej przerwie.
dzisiaj wreszcie znalazlem czas zeby powalczyc z tym moim wynalazkiem;i wiecie co odkrylem;; waz zasilajacy doplyw cieczy do reduktora byl podlaczony do wyjscia nagrzewnicy a powrot z reduktora tez na tym samym wezu tylko kawalek dalej!!! niebylo zadnego obiegu cieczy i dlatego zamarzalo. teraz podlaczylem pod zasilanie nagrzewnicy a powrot pozostal tam gdzie byl i teraz grzeje parownik jak ta lala. jakby co to moge podac namiary tego gazownika z wroclawia co zakladal instalacje- tak w ramach reklamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
