Stary 19-11-2008, 12:31   #1
franko-66
Zarejestrowany: 13-10-2008
Postów: 23
Domyślnie [MK1] zamarzajacy parownik lpg
moj problem wyglada nastepujaco;zamarza mi parownik od instalacji lpg pomimo ze auto jest zagrzane(nagrzewnica grzeje) parownik pokrywa sie szronem i jest caly czas lodowaty-jaka moze byc przyczyna tego zjawiska i jak je wyeliminowac.moze ktos mial podobny problem i ma jakies doswiadzczenie w tym wzgledzie.
franko-66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 17:03   #2
Bismar
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Galaxy MK1 po lifcie, Galaxy MK 4
Silnik: 1,9 TDI 116KM , 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2000 , 2017
Postów: 135
Domyślnie Re: [MK1] zamarzajacy parownik lpg
mogą być źle podłączone węże z parownika do układu chłodzenia, albo je przytkało jakimś cudem i nie ma krążenia płynu przez parownik
Bismar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 17:18   #3
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Dodam jeszcze tylko, że jazda z zamarznietym parownikiem grozi wydatkiem na regenerację w/wym. lub zakup nowego z uwagi na to, że zamarznięta przepona lubi pękać.
boropi
strona firmowa
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 23:26   #4
franko-66
Postów: 23
a w parowniku moglo sie cos zatkac ze niema obiegu?kupilem to auto niedawno ale lpg bylo juz zalozone 2 lata temu , wiec niepodejrzewam ze jest zle podlaczone do ukladu
Stary 19-11-2008, 23:33   #5
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
odpowietrzyć układ chłodzenia
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 00:35   #6
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
sprawdź czy nie masz gdzieś zagiętego węża doprowadzającego płyn chłodzący do parownika, czy nie masz gdzieś wycieku na tych przewodach, czy nie masz zapowietrzonego układu chłodzenia, czy nie jest coś zapchane...
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 12:15   #7
mario_z
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: MK1
Silnik: 1,6 - 16V
Rocznik: 1995
Postów: 13
Napisał franko-66
Witaj.
Franko, a sprawdzałeś czy nie masz za mało płynu chłodzącego :fcp9
mario_z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 15:42   #8
smas
Zarejestrowany: 04-11-2008
Dokladnie sprawdzić płyn chłodniczy , ewentulanie odpowietrzyć układ , znajoma miała też taki problem uzupełnienie wystarczyło i parownik już ok ,polecam dodatkowo wyregulować mieszanke i wymienić filter gazu .
smas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 12:52   #9
franko-66
Postów: 23
plyn sprawdzony-poziom prawidlowy, weze cale niepozaginane a z odpowietrzaniem to niemam pojecia jak sie do tego zabrac-doradzcie!!!! aha zastanawia mnie prawidlowosc podlaczenia instalacji do obiegu cieczy;zasilanie z weza ktory idzie do nagrzewnicy-mysle ze ok ale powrot z parownika podlaczony do trojnika na wezu z chlodnicy(dol chlodnicy) do zbiornika wyrownawczego, i to mnie lekko zastanawia
Stary 21-11-2008, 13:17   #10
vitobit
Zarejestrowany: 07-09-2005
Postów: 18
Napisał franko-66
plyn sprawdzony-poziom prawidlowy, weze cale niepozaginane a z odpowietrzaniem to niemam pojecia jak sie do tego zabrac-doradzcie!! aha zastanawia mnie prawidlowosc podlaczenia instalacji do obiegu cieczy;zasilanie z weza ktory idzie do nagrzewnicy-mysle ze ok ale powrot z parownika podlaczony do trojnika na wezu z chlodnicy(dol chlodnicy) do zbiornika wyrownawczego, i to mnie lekko zastanawia
na dobra sprawe - jak masz odpowiedznia ilosc plynu, uklad niezapowietrzony , wydajna pompe wodna, to wierz mi, iz obojetne jak masz wpiete weze - czy na wejsciu czy na wyjsciu. Generalnie plyn ma przez parownik przeplynac aby go nagrzac - a jeden pies w ktora strone plyn przez niego leci. Ja mam BRC i nawet z czystej ciekawosci sprawdzilem - u mnie zadnej roznicy jak wpinam wej i wyj. Rzecz z kolei istotne o czym nie wszyscy wiedza. Mozesz miec zapewnione te wszystkie warunki - ale zdazaja sie gazownicy, ktorzy mozntuja parownik wyzej od zbiornika wyrownawczego plynu chlodzacego. Ale w mondeo to raczej niemozliwe. Chyba ze jakas przerobka i zbiornik masz nizej niz reduktor. Wtedy wlasnie takie cuda zamarzania sie zdazaja. Zelazna zasada - reduktor zawsze ponizej zbiornika wyrownawczego. Nie wyzej, nie rowno ze zbiornikiem - ale po prostu nizej
vitobit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
