Stary 17-12-2008, 15:43   #11
1szejker
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
Domyślnie Re: Piszczenie na zimnym silniku
Dziś wieczorem sprawdzę. Z tym że żadnego spadku mocy nie odczułem. Zobaczymy.
1szejker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 20:14   #12
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Jeżeli to by była rura od intercollera to ona nie piszczy na wolnych obrotach tylko świszczy ( coś jak powietrze z kompresora ) podczas dodawania gazu i to niezależnie od temperatury silnika. Wiem bo to przerabiałem. Rozszczelniła mi sie pod czas jazdy. Myślałem, że mi F-16 ląduje na dachu :fcp15
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2008, 17:26   #13
1szejker
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
Sorki że tak późno ale w końcu jestem.
Przeprowadziłem małe śledztwo i wydaje mi się że ten pisk to chyba z okolic wspomagania.
Po prawej stronie pod reflektorem. Jak wyjąłem reflektor ro zbiornik z płynem był zalany ( nie aż tak bardzo ale jednak) płynem.
I teraz moje pytanie bo może ktoś się bardziej zna. Co może być z wspomaganiem skoro wydaje ono taki pisk zaraz po odpaleniu (zimny silnik) i trwa ok. 10 - 15 min. ????
P.S. Tak poza tym to WESOŁYCH ŚWIĄT bez samochodowych problemów :fcp1 :fcp1
Stary 23-12-2008, 21:52   #14
1szejker
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
aaa i chciałem dodać tylko co zauważyłem dziś rano. !!
Piszczenie na chwilę ustaje jak ruszę kierownicą. potem znowu piszczy i tak aż silnik się zagrzeje.
Co to zatem jest? Za mało płynu w układzie wspomagania, czy to piszczy pompa od wspomagania i czemu przestaje jak silnik jest ciepły?
Stary 24-12-2008, 00:09   #15
mihs
Zarejestrowany: 21-07-2008
Postów: 18
co ciekawe, jeżdże wersją 1,8tdci i dzisiaj również miałem ten sam problem
odplaliłem silnik, jakoś dłużej kręcił rozrusznik i po uruchomieniu silnika dał się słyszeć jakiś dziwny pisk, który ustał po ok 1 min.
dodam na marginesie że to samo mam w firmowym oplu poniżej 0 st C.
widocznie disel tak ma i tyle (mam taką nadzieję) :fcp4
mihs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 10:58   #16
1szejker
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
U mnie chyba jednak nie zależy to od temp.
Albo ja jestem trochę przewrażliwiony na punkcie pisków i innych dźwięków. :fcp1
Zapytam jeszcze szwagra mechanika, czy po prostu może TTTM - czytaj Ten Typ Tak Ma
Stary 26-12-2008, 11:18   #17
Patrickkwidzio
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 110 KM
Postów: 47
Ja również słyszę popiskiwanie. Mówicie, że to wspomaganie - ok. Ale jak to zniwelować? Dolać płyn czy coś?
Patrickkwidzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 19:37   #18
ARNI
Zarejestrowany: 14-02-2009
Ja kupilem focusa 1.9tddi itez pasek piszczal.Wymienilem pasek rozrzadu+napi.,pasek klinowy+rolki+nowa pompe wody.Tydzien byl spokoj i znowu cos piszczy.przewaznie rono a potem cichnie.Sam nie wiem.Meczanik mi powiedzial ze mam slaby akunulator.Moze ktos z was mial cos podobnego?
ARNI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 21:42   #19
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
za pol roku przestanie piszczec. luzzz
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2009, 17:16   #20
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
jesli to wspomaganie to zrob prosty test
stan na asfalcie suchym i pokrec a potem wjedz na lod i znow pokrec. jesli na lodzie bedzie mniejsze to znaczy ze pompa a jak bez zmian to nie wspomaganie
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
