Stary 13-12-2008, 21:01   #1
1szejker
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
Domyślnie Piszczenie na zimnym silniku
Czy tak ma być czy coś z moim c-maxem jest nie tak ???
Mam silnik 1.6 tdci i zauważyłem że jak jest zimny silnik to spod maski słychać jakieś dziwne piszczenie.
To jest dosłowny pisk ale niezbyt uciążliwy i nie aż tak głośny.
Jak już się silnik rozgrzeje dźwięk znika. Silnik pracuje równo i nic złego się nie dzieje.
Czy to ma tak być? Ten typ tak ma?
1szejker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 21:35   #2
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Re: Piszczenie na zimnym silniku
Być może to pasek klinowy jest luźny. Alternator trochę oporu stawia na zimnym silniku- doładowanie akumulatora przy włączonej nagrzewnicy i pewnie ogrzewaniu tylnej szyby. Sprawdź naciąg paska!!
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 22:19   #3
cartrige
Zarejestrowany: 18-09-2008
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 38
Witam w 1.6 TDCI napinacz jest sprężynowy reguluje pasek samoczynnie , może pompa wodna albo łożysko alternatorze najlepiej podnieś maske , włącz motor i posłuchaj
cartrige jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 00:08   #4
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Ja mam to samo :fcp11
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 10:26   #5
1szejker
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
To nie pasek. Wiem jak piszczy pasek.
Mój pisk jest jednostajny i nie zależy od obrotów silnika.
Najdziwniejsze jest że po częściowym rozgrzaniu silnika ten dźwięk ustaje.
Myślałem że może to jak silnik jest na tzw. "ssaniu".
Ale wtedy każdy miałby coś takiego a tu się okazuje że nie każdy.
Stary 14-12-2008, 15:15   #6
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Postów: 214
Skoro pisk nie ma związku z silnikiem, to może wspomaganie kierownicy? (elektryczne-kręci się niezależnie od niego). pompa wsp. w C-Maxach jest elektr. znajduje się poniżej prawej lampy i tam tez jest tez zbiornik na płyn. otwórz maskę i posłuchaj skąd dobiega pisk. Nie wiem, czy jest jakiś bezpiecznik od pompy wspomagania- jeśli jest, to wyjmij go na próbę - o ile pisk dobiega z okolic pompy.
Stary 16-12-2008, 10:24   #7
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
a moze po prostu cos o cos pobciera. i jak sie silnik rozgrzeje to cos sie rozszerza i przestaje. najpierw zlokalizuj miejsce pisku. moze warto wejsc pod samochod.
pzodrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 20:58   #8
1szejker
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
No właśnie. Muszę dokładnie zlokalizować miejsce piskania. Póki co dzięki za porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2008, 21:14   #9
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Postów: 214
No i oczywiście nie zapomnij się podzielić z nami informacją, jak już znajdziesz przyczynę piszczenia.
Stary 17-12-2008, 07:55   #10
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
1szejker - a sprawdź czy nie pizła ci rurka do intercollera - szczelina na zimno i na ciepło zmieni swoje parametry i pisk może ustać.
Nic to pewnego ale sprawdzić warto.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
