Stary 30-12-2008, 09:04   #11
dziewul
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: cmax2
Silnik: 1,6 115km
Postów: 15
Domyślnie Re: [Mk7] 5 kilometrów i brak prądu!
proponuje sprawdzić mase na silniku.pewnie bierze przez obce urządzenia :fcp4
dziewul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 10:17   #12
sqim
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-11-2008
Silnik: 1.8
mialem podobny przypadek nie chcial palic na rozgrzanym, po puszczeniu nogi z gazu odrazu obroty spadaly. U mnie to byla wina wtryskiwaczy
sqim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 09:14   #13
Pankegek
Zarejestrowany: 02-01-2009
Miałem podobny przypadek, na autostradzie niestety :fcp11 , dojechałem jakoś do MOP-u (bez świateł, bez radia,gps itp.). Przyczyna urwany przewód główny przy alternatorze (ten grubszy) przy samym zacisku. Najpierw wypiął się z paska mocującego a potem z czasem ułamał.
Pankegek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 10:52   #14
Paweł-Wot-
Zarejestrowany: 13-12-2008
Postów: 9
Witam wszystkich nie pisałem bo net mi uciekł ale już go złapałem. Pankegek rzuciłeś trochę światła na mój problem - szczerze to nie wiem czy jakiś kabel tam się urwał czy nie bo kompletnie nie mam pojęcia jakie powinny być a jakie nie.Wisieć tam nic nie wisi noga ze mnie jeśli chodzi o elek. Sprawdzę to dziś i dam znak czy to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paweł-Wot- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 11:07   #15
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Paweł-Wot-
ale Ty kombinujesz, robota na 5 min
wez miernik wlacz silnik i sprawdz jakie masz ladowanie na akku.
potem wez i to samo zrob na alternatorze, plus do plusa a minus do obudowy alternatora, czy silnika.
zmierz to to pogadamy dalej :fcp4
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 11:12   #16
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Brak ładowania, za niskie napięcie w instalacji powodują właśnie, że obrotek zaczyna szaleć
dokładnie
jeżeli żaden kabelek nie wisi, to padł alternator
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 11:47   #17
Paweł-Wot-
Postów: 9
Ok!Ale wydaje mi się że, obejdzie się bez mierzenia mimo to dzięki za sugestie przydadzą się na pewno kiedyś.Przyczyną całego zamieszania wydaje się być czerwony kabel podpięty do alternatora , na pierwszy rzut oka wyglądał ok ale jak chciałem nim ruszyć to porostu się złamał jak spróchniały patykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Mam nadzieję że to tylko to .
Stary 17-01-2009, 11:50   #18
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Paweł-Wot-
musisz tak, czy siak zmierzyc, skad bedziesz mial pewnosc, ze potem jak naprawisz bedziesz mial optymalne ladowanie?
chyba, ze nie zalezy Ci na zywotnosci akumulatora....
POZDRAWIAM
Stary 17-01-2009, 11:57   #19
Paweł-Wot-
Postów: 9
Ok to w takim układzie zmierzę i napiszę to ustalimy czy jest ok.Muszę tylko miernik sobie zorganizować ale da się to zrobić.Dzięki za pomoc
Stary 17-01-2009, 12:11   #20
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
zmierz, zmierz i masz potem spokojna glowe :fcp1
POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
