#11 | |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI POWERBOX
Rocznik: 1997
Postów: 238
GALAXY`s Brother (SHARAN) 1.9 Tdi CHipbox http://img376.imageshack.us/img376/8390/awartgo1.jpg S P R Z E D A M____S H A R A N A____w i d o c z n e g o____na____a v a r c i e !!!! __ !!!! __ !!!! __ !!!! __ ... |
#12 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondeo mk4
Postów: 66
I tak nie mam freonu u siebei to mi nie chlodzi klima;] Myslalem ze dopiero ponizej 18Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
U mnie boczne parują w trakcie jazdy . Po włączeniu nawiewu wewnętrznego na 4 para schodzi. Filtr kabinowy wymieniony we wrześniu wraz z serwisem klimy.
pozdrawiam Staszek.
Akwarystyka jest super!!!! |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi AFN
Postów: 25
koedzy na podszybu jest plastik z otworami (między maską a wycieraczkami) te otwory muszą być drożne bo śnieg lub lód zatyka dopływ powietrza z zewnątrz poniewarz maska silnika (jest zamknięta otwory nie drorzne to skąd nawiew ma brać powietrze.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Anjko, ja bym na Twoim miejscu zaczął od sprawdzenia czy po wymianie filtra p/pyłkowego (jeżeli masz nowy bo to warunek dobrze działającego przewietrzania kabiny) właściwie założono grodź dzielącą silnik od przestrzeni kabinowej (chodzi o tą, którą trzeba wykręcić aby filtr wymienić, tą na trzech śrubach). Czasami zdarza się, że niewłaściwie umieszczona powoduje powstanie szpary pomiędzy nią a uszczelką (do której ma przylegać - tamtą w głębi) i powietrze zasysane do filtra niewłaściwie dobiega z komory silnika. Ja tak miałem jak przywiozłem auto z Niemiec i trochę mnie to poćwiczyło zanim to ujawniłem.
Sprawdź jeszcze czy na pewno działa Ci otwieranie obiegu wewnętrznego, czy tak tylko pokazuje ci kontrolka (w rejonie trasy nadmuchu przy wentylatorze jest taka klapka, która musi być zamknięta) wówczas bierze powietrze z zewnątrz. |
#16 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
No dobra , a może ktoś mi powie czy jak bierze powietrze z wnętrza na obiegu wewnętrznym to też przez jakiś filtr ciągnie czy razem z tym kurzem z pod deski???
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
#17 |
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi AFN
Postów: 25
koledz to jest tak z naszymi furami jak w domu. Jak palisz w piecu (obojętnie czy to jest gaz czy węgiel potrzebne jest powietrze z zewnątrz czyli z wentylacji).
Czyli kratka na podszybiu musi być drożna bo komora silnika jest oddzielonna uszczelką. Ostatnio edytowane przez subratri ; 26-02-2009 o 00:48 |
#18 |
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Muszę na tę kratkę zwrócić uwagę przy najbliższej okazji. Może coś w tym jest... :fcp9
#19 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
gregmaz, filterek mam nowy dzisiaj na próbę wywaliłem go zupełnie tak wiec powietrze wlatuje bez problemów co do grodzi to jest zamontowana prawidłowo na 100%. Obieg zamknięty też dział żeby to sprawdzić wymontowałem schowek i dmuchawę i widziałem to na własne oczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie szyby mi trochę parowały wcześniej ale zawsze dmuchawa na maksa czy klima i jakos to było a od tej niedzieli co sie te mrozy i śniegi zaczęły to jest masakra. Może kolega robson51, ma racje z tymi otworami jutro to sprawdzę pierwszej kolejności. Puki co dzięki za za interesowanie. |
#20 |
Model: STYLE
Postów: 169
To Ci powiem, że masz niezły orzeszek do zgryzienia. Pewnie okaże się, że to jakaś pierdoła, bo tak często bywa. U mnie odparowywanie szyb działa super nawet przy ustawieniu dmuchawy na 2 w pozycji na szybę i nogi. Idź śladem robsona51, bo skoro zmiana warunków atmosferycznych wpłynęła znacznie na przedmiotowe zagadnienie to pewnie coś jest z tym dopływem powietrza z zewnątrz. Pozdrawiam.
