Stary 01-02-2009, 12:10   #11
mkondi
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90HP BOX 118 HP
Postów: 88
Domyślnie Re: 1.6 TDCI coś jest nie tak - pomocy
Napisał SMUTNYINDYK
Kurcze, o jednym zapomniałem!!! Jeśli masz samochód 1.6 TDCI o mocy 90 KM. to chyba nie ma koła dwumasowego, a turbina ma stałą geometrię łopatek. Brak płynu EOLIS powinien być sygnalizowany kontrolką. Ale przecież w ASO to wszystko powinno być powiedziane, a tu mówią że nie wiedzą co jest?
Czy aby napewno niema dwumasy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] raczej bardziej prawdopodobne że nie ma filtra cząstek stałych ale mogę się mylić :fcp5
mkondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 12:47   #12
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
To jest koło do wersji na pewno 1.6 TDCI o mocy 109 KM. gdzie jest dwumasa i turbina VNT[ o zmiennej geometrii] Ja niestety taką mam i boje się o te części. Nie mam za to filtra cząstek. Co do wersji om mocy 90 KM to nie daję głowy.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 13:06   #13
Grzes303
Zarejestrowany: 08-01-2009
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 50
W wersji 1,6 tdci 2006 r nie ma filtra cząsteczek stałych , pytałem w ASO.
Grzes303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 13:58   #14
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Tu kolega jest w bledzie bo niektore maja. Moj jest z 2006 i ma DPF z tym ze ja mam 109KM
Trzeba zadzwonic do ASO i po nr VIN sa w stanie sprawdzic.
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 20:36   #15
Foka_pietia
Zarejestrowany: 10-02-2007
Model: MK2
Silnik: 109 KM DPF
Postów: 17
wg mojej wiedzy wszyskie 1.6 TDCi ktore maja 109KM sa wyposazone w DPF'a
A ten badziew to jedna wielka porażka.
Foka_pietia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 12:28   #16
mtm72
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 41
Domyślnie
Przeczytałem powyżej, że 1,6 90KM nie ma dwumasy. Czy to prawda??? Bardzo by mnie to ucieszyło - troszkę mnie przeraża koszt dwumasy...
mtm72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 10:40   #17
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI coś jest nie tak - pomocy
Hmm, wydaje mi się to niemożliwe żeby 90 KM nie miał koła dwumasowego. Jego zadaniem jest niwelowanie drgań od silnika a wydaje mi sie że między 90 i 109 Km nie ma wielkiej różnicy w generowanych drganiach.
Ponadto dla 90 i 109 KM koła dwumasowe mają ten sam numer fabryczny (3M51-6477-CG)
Więc wg. mnie na 99% 90KM TDCi ma koło dwumasowe.
Stary 01-03-2009, 15:29   #18
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Citroeny 2.0 HDI 90KM, oraz 1.6 90KM i 75 KM 90KM [np.Berlingo] nie mają dwumasy.
Stary 27-02-2013, 11:51   #19
cz_ort
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 55
no to zaraz, jak z tym kołem? Jest, czy go nie ma w MK2 90km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Intercars mówi, że jest.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]też ma używane.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też mówi, że pasuje do 90/110.
cz_ort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 21:11   #20
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Re: 1.6 TDCI coś jest nie tak - pomocy
Napisał Foka_pietia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i tu się mylisz ja mam takie parametry a a filtra DpF nie mam
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
