#1 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2008
Postów: 17
Witam Wszystkich! Mam niestety następny problem z moją foczką a mianowicie podczas jazdy w trasie zauważyłam że podczas przyspieszania silnik jest jakby głośniejszy i wolniej jakby wchodził na obroty. Znacząco zaczął sie mulic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w kabinie zaczął dochodzić dziwny dzwięk jakby ktoś gwizdał w butelkę albo w rurę. Silnik na wolnych obrotach OK nie skacze pracuje równo ale czuje że coś jest z nim nie tak. Podczas ruszania z miejsca przez pewien moment słychać głośniejszy klekot jak w traktorze :fcp15 masakra. Pojechałam do ASO i tam wymienili mi pasek napędu bo to podobno przez to a i sam servisant zauważył że autko jest coś zmulone ale on nie wie dlaczego. Ale dzisiaj w trasie znowu zaobserwowałam takie same objawy. Co to może być, już mam pomalutku dosyć tego autka bo mam go 1 rok i co chwila coś. Macie może jakieś pomysły z góry dzięki. Pozdrawiam
#2 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Koledzy na forum opisywali problem z rurą między intercoolerem i kolektorem dolotwym. Podobno ma wadę konstrukcyjną i pęka przy uchwycie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#3 |
Postów: 17
Pewnie koledze chodzi o tą gumową rurkę z przodu silnika ona jest na całe szczęście cała więc to pewnie nie to :fcp11
#4 | |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
#5 |
Postów: 17
Dzięki za podpowiedz jutro z samego ranka z bratem będziemy badać ten element. Odpisze co i jak. Dzięki
#6 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Znowu nie wiadomo jaki przebieg- to podstawowa informacja dla porady. Zamulanie często jest wynikiem albo niedoładowania silnika to wtedy gdy jest np. pęknięta właśnie wspomniana rura, lub przeładowania silnika- to wtedy gdy stają zapieczone kierownice w turbinie na skutek np. częstych jazd w korkach, lub bardzo wolno i ostrożnie[tzw, PSJ]. Należy raz na jakiś czas przedmuchać turbinę przez tzw. przegonienie auta o czym było już pisane dziesiątki razy. Rurę można[ tak ja uczyniłem] zespawać migomatem-rozwiązanie lepsze i trwalsze niż wymiana na nową, która i tak pewnie pęknie. Migomat daje dobry i gruby spaw. Oczywiście podaję tu tylko dwa powody, ale niestety silniki TDCI[HDI] czy TDI itd. są niezwykle zagmatwane głównie ze względu na środowisko. Przepływomierz, EGR, filtr cząstek stałych-w sumie makabra. Mnie poradzono, aby wbrew ochronie środowiska wywalić odmę silnika pod samochód aby zmniejszyć zaolejanie ukł. dolotu silnika i pewnie tak zrobię mimo iż bardo szanuję środowisko, ale tu musi wygrać kieszeń :fcp11 .
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
#7 |
Postów: 17
Witam Ponownie. Przepraszam że tak późno odpisuję ale nie mogłem wcześniej. Przebieg mojego focusika to 84 kkm ale czy oryginalny tego w 100% nie wiem. Jeżeli chodzi o tę metalową rurę od interculera to jest cała i nie ma żadnych penięc. Dzisiaj byłam u drugiego mechanika podpieli go pod kompa i żadnych błędów nie znaleziono :fcp5 niby wszystko ok. Ale samochód jak przyspieszam szczególnie na niskich obrotach na 2 biegu strasznie buczy i jakby wchodził w jakiś rezonans a po osiągnięciu ok 2500 tyś obrotów buczenie to ustępuje. Zauważyłam również że pedał sprzęgła tak jakby mi wpadał w wibracje. Czy takie objawy mogą mie coś wspólnego ze sprzęgłem. A i dodam jeszcze że nagle to buczenie ustępuje i jedzie się normalnie jak autkiem prosto z salonu a po chwili znowu to buczenie. Koledzy pomóżcie bo już sama nie wiem co robi. Pozdrawiam :566:
#8 |
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Wszystkie stuki, buczenia,szurania nie nadają się przeważnie na podpięcie pod komputer bo są to defekty mechaniczne, a nie elektroniczne. Faktycznie awaria trudna w warunkach Forum do diagnozy. Jedyna logiczna rada to chyba to ,że musi się znawca układów napędowych w samochodach z silnikiem HDI[ czyli TDCI] po prostu przejechać, może to koło zamachowe dwumasowe?, a może coś z rozrządem? Jednak jeżeli w ASO mówią że nie wiedzą co to- to znaczy że coś z ASO nie tak!! Aha- jeśli drży pedał sprzęgła i coś hałasuje to może faktycznie być zamachowe koło dwumasowe. Proszę o napisanie w razie zdiagnozowania awarii.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2007
Model: MK2
Silnik: 109 KM DPF
Postów: 17
A czy w Twojej Foczce nie ma czasem Filtra cząstek stałych, a jeśli tak to czy przy 60 tyś km był dolewany płyn EOLYS 176?
/P |
#10 |
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Kurcze, o jednym zapomniałem!!! Jeśli masz samochód 1.6 TDCI o mocy 90 KM. to chyba nie ma koła dwumasowego, a turbina ma stałą geometrię łopatek. Brak płynu EOLIS powinien być sygnalizowany kontrolką. Ale przecież w ASO to wszystko powinno być powiedziane, a tu mówią że nie wiedzą co jest?
