Stary 24-01-2009, 13:41   #11
mirekm1234
Avatar mirekm1234
Zarejestrowany: 09-11-2008
Model: MONDEO MK3 teraz Kuga 2
Rocznik: 2005 teraz 2013
Postów: 14
Domyślnie Re: [MK3] Ciężko wchodzący bieg wsteczny
Witam szanownych kolegów.Trafiłem na ten temat gdyż i ja mam problem ze wstecznym i z jedynką.Co prawda mam mondka od grudnia 2008 czyli jestem nowicjuszem,ale wsteczny w 6-cio biegowej skrzynce to się wkłada podciągając pierścień do góry i w miejsce jedynki,tak jest w instrukcji i ja tak przynajmniej robię.--------a mechanik powiedział że fordziki mają tak spasowaną skrzynkę że raczej tak powinno być.Pzdrawiam
mirekm1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 14:20   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Czyli, jak wcześniej pisałem. Co rok to prorok. Dwa fordy, trzy skrzynki biegów, zabawne :fcp26 :fcp26 :fcp26 :fcp18 :fcp18 !!!
Stary 24-01-2009, 15:31   #13
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Nie .Pierścień trzeba zawsze podnieść do góry.ZAWSZE.
Jeżeli tego się nie zrobi, to oczywiście bieg można wrzucić, a właściwie wbić.
Jest jednak wtedy , jak koledzy piszą, wyczuwalny opór.
A po podciągnięciu pierścieni do góry, bieg wchodzi jak w przysłowiowe masło... zero zacięć i oporów.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 15:36   #14
iirreekk
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: Galaxy MkIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 44
Napisał Zawika
O ile się ten pierścień ma :fcp2
Nie wszystkie fordy są w niego wyposażone.
iirreekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 16:07   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
To tak jak u mnie, żadnego pierścienia nie ma, a takowy posiadałem w Oplu kadecie! Ale ale, rozmowa zbiega na inny temat. Pomóżcie coś POLARNEMU!
Stary 24-01-2009, 16:11   #16
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał iirreekk
Napisał Zawika
To oczywista oczywistość, cytując wielkiego blaszkodzioba :fcp2 .
Ale...
Niektóre (zaznaczam niektóre)Fordy nie są w niego wyposażone dlatego, że poprzedni właściciel pierścienia nie podnosił i rzeczony :fcp3 pierścień, rozpadł się . Nie ma go więc i obecny, nowy właściciel autka :fcp26 .
A 6 biegowe skrzynie , jak zauważył mirekm1234 pierścienie mają(wyjeżdżając z fabryki) i trzeba go podnosić.
Napisał 12345mario
12345mario...no przecież pomagamy. Pisze że nie ma pierścienia. Moim zdaniem powinien go mieć. I to może być powód złego "wchodzenia" biegu.
POZDRAWIAM.
Stary 24-01-2009, 17:01   #17
iirreekk
Model: Galaxy MkIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 44
Zawika, nie wprowadzaj zamętu. To, że niektóre modele nie mają pierścienia to nie znaczy, że go ktoś usunął tylko, że go tam nigdy nie było. Wystarczy spojrzeć do instrukcji.
Problem z wbiciem wstecznego nie leży w przesuwaniu drążka zmiany biegów w kierunku lewo-prawo tylko góra-dół. Konkretnie w szkrzyni 6-cio biegowej chodzi o ruch w górę już po przesunięciu drążka w lewo, a pierścień zabezpiecza tylko przed przesunięciem w lewo, a nie do góry.
Typ Pliku: jpg wsteczny.JPG (22.8 KB, 465 wyświetleń)
Stary 24-01-2009, 18:07   #18
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
iirreekk ja nie wprowadzam zamętu.
Przeczytaj jeszcze raz mój post powyżej...może nieco wolniej :fcp3 .
POZDRAWIAM.
Stary 24-01-2009, 18:25   #19
iirreekk
Model: Galaxy MkIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 44
Napisał Zawika
Przeczytałem:
Napisał Zawika
[A 6 biegowe skrzynie , jak zauważył mirekm1234 pierścienie mają(wyjeżdżając z fabryki) i trzeba go podnosić.
Wracając do tematu problem jest w skrzyni, skoro na zgaszonym silniku biegi wchodzą bez problemu, a po odpaleniu zimnego silnika na mrozie nie chcą. Prawdopodobnie jest coś nie tak z lepkością oleju, może niech się wypowie ktoś kto zmieniał z tego powodu olej, czy to pomogło.
Stary 24-01-2009, 20:07   #20
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Pomogło. Mój teść zmieniał pewnej zimy olej w skrzyni w Felicii właśnie z powodu jej topornej pracy.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
