Stary 24-01-2009, 00:06   #1
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie [MK3] Ciężko wchodzący bieg wsteczny
Jak w temacie - mam problem z biegiem wstecznym. Autko jak jest zimne, to czasami męczę się 2-3 minuty zanim wrzucę bieg wsteczny. Puszczanie i naciskanie sprzęgła jest średnim rozwiązaniem. Za którymś razem udaje się wrzucić wsteczny, ale muszę zawsze przyłożyć do tego nieco siły.
Natomiast jak autko pojeździ i jest rozgarzane, to problem jest duuuużo mniejszy.
Pytanie więc - co siadło/siada?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 24-01-2009, 01:08   #2
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Domyślnie Re: [MK3] Ciężko wchodzący bieg wsteczny
Dużo osób by napisało - ten typ tak ma ! .... i ja także mam ten problem i na tym forum jeszcze nie znalazłem konkretnej odpowiedzi a większość pisze że to efekt zimna. Trzeba sobie z tym tak radzić że najpierw wbijasz 4-kę a następnie wsteczny i wtedy wchodzi bez problemu :fcp26
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 07:42   #3
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Ale przed "wbiciem" wstecznego, oczywiście podnosicie do góry pierścień na lewarku zmiany biegów?
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 08:17   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Hej, hej, hej ZAWIKA! A czy pisali coś, że to 6-biegowa skrzynia! Bo z tego co wiem to do góry w szóstce, tak mi się wydaje. Oczywiście bez urazy- ukłon w Twoją stronę, jeśli chodzi o wiedzę nt. Mondka!!!
Stary 24-01-2009, 09:10   #5
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Mario ja mam 5-kę i też tak muszę robić :fcp3 .
POZDRAWIAM.
Stary 24-01-2009, 10:19   #6
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Zgadza się :fcp13
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 11:21   #7
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Ale patrząc na opis to kolega Polarny ma takie samo auto ( podejrzewam :fcp4 ) jak ja - a ja mam 6-ke skrzynie i pierścienia się nie podnosi tylko pcha mocno na lewo pokonując opór ...zresztą niech sam się wypowie
ps. dzisiaj przy plusowej temperaturze wsteczny na zimnym silniku wchodzi bez żadnych oporów i być może pomogłaby wymiana oleju w skrzyni na.....no właśnie na jaki?-lepszy? Ale ja to sobie odpuszczę i aby do wiosny :fcp26
Stary 24-01-2009, 12:29   #8
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Tak, posiadam 6 biegową skrzynię biegów.
Qrcze, strasznie nie lubię odpowiedzi "ten typ tak ma" - pomimo, że to prawda (-:
Też właśnie zastanawiałem się nad wymianą oleju w skrzyni. Niestety nie wiem czym to się je i czy są jakieś "lepsze" i "gorsze" oleje. Jak ktoś z Was ma doświadczenie w tym temacie to gorąco proszę o info.
Stary 24-01-2009, 12:46   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No to następnej nowinki się dowiaduję. Czym mnie jeszcze Ford zaskoczy? Skrzynia 5-ka i u mnie beż podciągania lewarka do góry, a u Was z podciąganiem. Co rok to inaczej w stajni forda???
Stary 24-01-2009, 13:04   #10
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Nie nie. W 6 biegowej skrzyni nie masz żadnego podciągania lewarka. Po prostu wsteczny tak jakbyś wrzucał 1, tyle że nieco bardziej w lewo. By nie pomylić się zastosowano opór - czyli więcej siły trzeba włożyć w samo przesunięcie w lewo. Natomiast potem bieg powinien wchodzić gładko - i tak jest jak jest ciepło/ciepły.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
