Stary 29-01-2009, 20:40   #11
A_T
Zarejestrowany: 09-12-2008
Postów: 29
Domyślnie Re: [MK2] Wszystkie ściągają w prawo???
Moj tez sciaga w prawo. To nie jest wina cisnienia w oponach bo zostalo to wyprobowane i sprawdzone pare razy. Kola tez sa wywazone a i tak sciaga, mysle ze to ciekawy temat ale ja osobiscie juz nie mam pomyslu co moze byc przyczyna...
A_T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 20:53   #12
damian1173
Zarejestrowany: 22-06-2008
Postów: 13
trzeba to wyrególowac zbieżnościa pół minimetra przestawić któreś z kół w lewo i będzie dobrze a ten ich komp niezauważy różnicy
damian1173 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 21:02   #13
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
no niby można w lewo przestawić troszkę ale trzeba na zbieżność znowu gnać a już mi się to znudziło. kudre to jakoś niepoważnie z tym ściąganiem, poprzednio miałem almerę i zawsze było dobrze a tu taka lipa i wszystko przez to że zechciało się większego samochodu.
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 21:08   #14
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Nie wolno przekładać kół z lewa na prawo przy oponach kierunkowych. Może macie właśnie zamienione opony kierunkowe[ może to stać się przypadkowo n.p. u wulkanizatora.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 21:15   #15
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Trzeba zamienić opony stronami, przód/tył, na inne, obojętne. I sprawdzać na tej samej drodze jeżdżąc tam i z powrotem.
I warto jeszcze sprawdzić czy ściąga przy dodawaniu gazu czy na luzie też.
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 21:40   #16
vorph
U mnie też lekko znosi na prawo, ale zauważyłem w ostatnich dniach delikatnie skręconą kierownicę , kiedy powinna być na wprost, mam nadzieję , że po ustawieniu zbiezności ten problem ustąpi.
Stary 29-01-2009, 21:40   #17
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Przypadłość ściągania może być charakterystyczna dla danego modelu samochodu, m.in. dotyczy to Mazdy modelu 6 sprzed liftu. Spowodowane to było (jest) niewłaściwą budową zawieszenia - górnego mocowania. Z tego powodu po lifcie zmieniono (o ile nie dodano) łożyska, a w starszych modelach jest możliwość zrobienia tego w ASO. Zastanawiać może to, że w tym czasie Mazda współpracowała mocno z Fordem więc może ma to coś wspólnego ze ściąganiem FFII? :fcp20 A przypadłość ta nazywa się "rozprężenie przedniego zawieszenia"
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 22:40   #18
Gregory P.
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Focus I / II
Silnik: 1,8TDCi / 1,6 100 kM
Rocznik: 2002 / 2010
Postów: 55
Niestety potwierdzam,
ściągało dość mocno w prawo, po ustawieniu geometrii ( przód i tył ) nadal lekko ściąga. Jeżdżę autostradą więc jest to odczuwalne i denerwujące. Będę dalej próbował to usunąć.
Gregory P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 22:47   #19
adam_p
Zarejestrowany: 29-01-2009
Postów: 15
Kazdy samochod ściąga troche na prawo ze wzgledow bezpieczeństwa, oczywiscie nie mam tu na mysli ostrego zjezdzania tylko lekkie tj po przejechaniu 100m na prostej doredze(ktora w Polsce trudno znalezc) powinien delikatnie kierowac sie w prawo.
pozdr
adam_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 22:52   #20
SonnyBoy
Zarejestrowany: 28-01-2009
Postów: 8
a w mojej foce MK1 2002r ściąga w lewo !!! ... ale ja mam angielską wersje, z kierownicą po prawej stronie, hehe ciekawe
SonnyBoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
