Stary 29-01-2009, 09:53   #1
lary8835
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 40
Domyślnie [MK2] Wszystkie ściągają w prawo???
witam szanownych kolegow do ktorych mam jedno bardzo interesujace mnie pytanie: czy wasze focusy po puczszeniu kierownicy tez delikatnie sciagaja w prawo? nie jest to jakies gwaltowne zeby kierownice chcialo z reki wyrwac ale jednak juz po tych 100-200 metrach jestem juz na sasiednim pasie. samochod mam nowy i dzieje sie tak od samego poczatku bylem juz z ta sprawa trzy razy w aso sprawdzili geometrie wywazenie kol itd itp i stwierdzili ze wszystko jest ok ze zawsze w ukladzie kierowniczym sa jakies luzy i nigdy nie da sie tego idealnie ustawic i ze wiekszosc fokusow tak ma. nie chcialo mi sie w to wierzyc ale przejechalem sie focusem od kolegi i o dziwo jest identycznie. dodam ze opony nie sa nigdzie sciete a przejechalem juz 3,5 tys kilometrow. jesli ktos ma jakis pomysl to bylbym wdzieczny. a moze zmienic serwis...? poprzednie moje auto to bylo mondeo mk3 i mimo ze mial przejechane 200 tys to jak puscilem kierownice to jechal jak po sznurku. pozdrawiam i czekam na jadies opineie.
lary8835 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 11:22   #2
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
Domyślnie Re: [MK2] Wszystkie ściągają w prawo???
to zalezy gdzie to sprawdzales. jezeli droga jest chocby minimalnie pochylona bedzie cie sciagac. sproboj pojechac ta sama droga w przeciwnym kierunku. jak bedzie sciagac w ta sama strone to cos jest nie tak.
moj nie sciaga w zadna strone (tez 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 11:36   #3
satanael
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: Mondeo/E46
Silnik: 2.2 TDCI/2.0 D
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
Napisał lary8835
rozbrajają mnie te tłumaczenia ludzi z ASO... Nie wiem z kogo debila robią, z siebie czy z ludzi? auto powinno jechać idealnie prosto, nie powinno być mowy o żadnym ściąganiu. Skoro jest to fabryczna ich przypadłość to niech Ford w folderze napisze Ściąganie podczas jazdy - fabrycznie, śmieszne to nawet nie jest...
Dobrze powiedział poprzednik, sprawdź na innej drodze, bo może tamta jest delikatnie pochylona
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu.
Mark Twain
satanael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 12:39   #4
lary8835
Postów: 40
na kazdej drodze jest tak samo. tylko co to moze byc jak zbieznosc wychodzi dobrze... chyba pojade jeszcze do innego serwisu.
Stary 29-01-2009, 17:14   #5
lucy55
Zarejestrowany: 06-01-2009
Mam to samo w nowym ff po przejechaniu 18 000 km, sprawdzałem na autostradzie w D i nie ma zmian występuje sciaganie. Zgłosiłem sie do serwisu mają sprawdzić.
lucy55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 17:17   #6
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Może ciśnienie w oponach masz różne,najlepiej sprawdż przy np.3at, albo ważysz 100kg a focus jest miękki,auto wtedy
przechylone mocno.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 17:25   #7
lary8835
Postów: 40
cisnienie dobre, kola tez wywazone. jak sie jedzie w kilka osob i obojetne po ktorej stronie siedza to i tak sciaga w prawo wiec przechylenie auta to tez nie to.
Stary 29-01-2009, 17:43   #8
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
u mnie też ściąga a focus jest z 2006 r. jeździłem na zbieżność - wszystko jest idealne, ciśniecie bywało że co tydzień mierzyłem a focus jak ściągał tak ściąga. kurde nie wiem może to jakaś fabryczna wada i wszystkich dotyczy.
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 17:51   #9
VITEZZE
Zarejestrowany: 27-11-2007
Model: Focus II Turnier
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 59
Mój też ma taka tendencję... baaardzo deeeelikatnie, ale jednak sciąga w prawo.
Wszystko sprawne, zbieżność, ciśnienie, nawet sprawdzałem otwory kontrolne na wózku przedniego zawieszenia czy przypadkiem nie ruszone...wszystko jest OK.
Wg mnie to spadek jezdni.... każda jezdnia(na prostym odcinku) jest pochylona w kierunku zewnętrznym.(te nowsze nawierzchnie bardziej) więc każde auto musi trochę zjeżdzać...grawitacja! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak sobie to tłumacze...i dobrze mi z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VITEZZE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 18:58   #10
BogoWroc
Zarejestrowany: 19-10-2008
Postów: 34
Ja tez mam focusa z 2008 i nic podobnego nie zauwazylem (odpukac).
Kiedys czytalem (inny samochod) ze komus pomoglo przelozenie kol z lewej na prawa i odwrotnie.
BogoWroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
