Stary 09-02-2009, 10:44   #11
bogdan05
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Domyślnie Re: [mk6] cb-radio problem
Powodem zakłuceń może być pompa paliwa.W tym przypadku zmiana samej anteny nie wystarczy.Trzeba zatosować filtr przy pompie paliwa.
bogdan05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 11:02   #12
jorgus
Avatar jorgus
Zarejestrowany: 31-10-2006
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 120KM (vtech)
Postów: 311
Ale teoria... :o
jorgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 11:52   #13
jacio
Avatar jacio
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Było MONDEO KOMBI, obecnie Renault Scenic II (już drugi :-) )
Postów: 93
Napisał Magik123
Ło zeasz, wyzuc ta papirowa antene, to gowno jakich mało.
Zakłucenia z dwoch powodow, pomijam radio.
Hu...a antena, kabel antenowy ma isc sobie luzno puszczony, bez pchania go słupkami i pod uszczelkami.
Tak się zastanawiam skąd te teorie bierzesz? Bo jeździłem z Hustlerem długo i nie mogłem narzekać. A co do kabli to zawsze mam schowane. Jeśli tak się u Ciebie działo to znaczy, że kabel był słabej jakości.
luka_s2 Przede wszystkim podepnij zasilanie na stałe, nie przez zapalniczkę. Często to już wystarcza, żeby pozbyć się większości zakłóceń i używać radia bez stresów.
No i sprawdź SWR, bo jeśli jest wysoki to możesz spalić końcówkę mocy w radiu. Antenę stroi się do danego autka.
Napisał jorgus
Ale teoria... :o
Jeśli chodzi Ci o post bogdan05 to może się ona okazać jak najbardziej prawdziwa.
MOJE MONDEO TUTAJ
jacio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 15:34   #14
luka_s2
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: MK 6
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 23
Zakłócenia mam od centralnego zamka od pompy paliwa tez gdy tylko sie uruchomi ale gdy zapalam auto zakłócenia są cały czas. Odkręciłem antenę zapaliłem samochód i w ogóle żadnego szumu ani nic. Czyli wychodzi na to że wszystkie zakłócenia zbiera antena. Teraz podepne zasilanie bezpośrednio z akumulatora i zobaczę co będzie
luka_s2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 17:23   #15
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Antena powinna być zamontowana zawsze w tym samym miejscu.Z tak zamontowaną anteną do serwisu na zestrojenie całego zestawu(koszt ok.20-25pln). Jeżeli jeździsz w mieście antena do 1 metra(dłuższa zbiera więcej zakłóceń i odbić), jeżeli więcej jeździsz w trasie to długość anteny 1,5-2 m.Krótsza będzie też dobrze zbierać ale z mniejszego zasięgu.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 22:16   #16
jacio
Avatar jacio
Postów: 93
Napisał uro2
Albo kompromis i antenka helikalna 100-125cm. Wadą jest jej grubość przez co hałasuje troszkę przy prędkościach ok. 80-120km/h. Za to nie zbiera tyle zakłóceń z eteru. Odbiorczo porównywalna a antenami dolnocewkowymi o połowę dłuższymi.
MOJE MONDEO TUTAJ
Stary 09-02-2009, 23:31   #17
bogdan05
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
jorgus o co Ci chodzi.. Ułożenie kabla może mieć wpływ na poziomzakłóceń ale to z powodu złego ekranu kabla ant. jak napisał jacio.Nie każdy jest elektronikiem i radiowcem więc nie musi wiedzieć dlaczego akurat tak się dzieje.Zaobserwował takie zjawisko wię opisał.
Stary 10-02-2009, 22:21   #18
essi55
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 121
Napisał luka_s2
Witam. Posiadam CB radio TTI TCB 880i antenę HUSTLER 1m. Mam z nim duży problem. Radio jest zamontowane w samochodzie ford escort benzyna\gaz silnik 1.8 16v, podłączone jest pod gniazdo zapalniczki. Gdy zapalę samochód to w radio słychać duże zakłócenia. Miałem już filtry przeciwzakłóceniowe jednak to nie pomaga. W radiu też są filtry i tylko dzięki temu mogę "jakoś" rozmawiać przez CB-ka. Mam pytanie czy jest jakiś sposób żeby można było wyeliminować te zakłócenia??
Najpierw musisz sprawdzić czy zakłócenia są od anteny czy od zasilania radia.
Odepnij antenę, włącz radio i uruchom silnik (lub/i inne urządzenia elektryczne). Tylko przypadkiem nie zacznij nadawać bo spalisz kocówkę mocy w radiu.
Jeśli w radiu będą dalej zakłócenia na tym samym poziomie co z podpiętą anteną to znaczy, że zakłócenia masz poprzez zasilanie CB radia. Wtedy walka ze zmiana sposobu zasilania, filtry itp.
Jeśli zakłóceń nie będzie (będą znacząco mniejsze) to znaczy, że masz problem z anteną/instalacją antenową.
Albrecht AE6890, JFK II ASC, Sirio Triflex lub President Minilog
essi55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 13:18   #19
luka_s2
Model: MK 6
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 23
Zgadza się jak odepnę zasilanie nie ma wcale zakłóceń ale gdy antena jest podpięta i silnik uruchomiony to niestety strasznie szumi i trzeszczy. Nie ma na to sposobu? Nie chce zmieniać anteny bo mam ja na klapie bagażnika a inna magnesówka tam nie wejdzie bo spoiler nie "puści" Podstawy.
Stary 15-02-2009, 15:12   #20
essi55
Postów: 121
Napisał luka_s2
Czy chciałeś powiedzieć "jak odepnę antenę" ?
Przy odłączonym zasilaniu.. fakt... radio powinno być super ciche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
