Stary 16-10-2005, 00:19   #11
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Domyślnie
Napisał jakubek2002
Skrzypienie pojawiło mi się niedawno ale 3x byłem holowany do serwisu bo komp. pokazywał mi usterkę silnika! dopiero po misiącu sobie z tym poradzili. Skandal!!! Przyczyną był podobno wadliwy ... pedał GAZU. Teraz jest ok. W serwisie powiedzieli mi, że objawy jakie zaobserwowałem przed awarią tj. falowanie obrotów na jałowym były zapowiedzią tej usterki. teraz z niepokojem obserwuję obrotomierz bo jak mi sie skończy gwarancja to będzie kicha.
Mam jeszcze jeden problem. Czy do C-max 1.8 można zamontować inst. gazową? W serwisie powiedzieli mi, że NIE! Ale w Niemczech widziałem w sprzedaży takiego Forda z fabryczną instalacją LPG! Wynika z tego, że można. Pewnie jakieś przetróbki są konieczne ale zawsze to wypadnie taniej niż PB95. Jeśli ktoś ma w tym zakresie info to proszę o wiadomość.
trudno mi powiedzieć ale do 1,4 i 1,6 odradzają instalowanie gazu nawet fachowcy własnie z tych warsztatów ,
po pierwsze płyn do lubrufikacji tak jak było na forum Fusiona niszczy katalizator , bez tego płynu zniszczeniu ulegną gniazda zaworów , a po trzecie w Niemczech sobie na to moga pozwolić bo on kupi kata za marne pieniądze jak dla niego a dla nas to już większy koszt no chyba że dla Ciebie nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2005, 10:40   #12
butcher
Zarejestrowany: 01-08-2005
Domyślnie
Ja też miałem takie problemy ze skrzypieniem dochodącym z drzwi, szczególnie przy dużych przechyłach nadwozia, jak np. zjeżdżanie z krawężnika itp.
Pojechałem do serwisu i od razu wiedzieli o co chodzi. Zaproponowali wymianę uszczelek drzwiowych, ale ponieważ musieli je zamówić, doraźnie spryskali wcześniej stare silikonem. Trochę to dało ale bardzo mało. Po wymianie uszczelek problem znikł -- CISZA!
butcher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2006, 22:38   #13
nbx
Zarejestrowany: 04-01-2006
Domyślnie
Napisał jakubek2002
O Kurczę!!! Sorry, że trochę off topic w tym wątku, ale dobrze wiedzieć. Ja miałem dokładnie takie same objawy gdzieś tak w marcu, czy kwietniu. Parę razy pomogło działanie, jak w Windowsie (dosłownie) wysiadłem, otworzyłem maskę, popatrzyłem na silnik, zamknąłem maskę, wsiadłem, kluczyk w stacyjkę i zapalał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwa razy mi się tak zdarzyło, a objaw był taki, jakby ktoś ako wyciągnął, bo radio się kodowało przy okazji i trzeba było pin wprowadzać. I taką historię z tymi wolnymi obrotami też miałem. I faktycznie myślałem, że to problem z pedałem gazu, bo to podobno jest elektronicznie zrobione i gdzieś w instrukcji znalazłem podobny opis objawów. Skończyło sie tak, że na lawecie do serwisu pojechał, ale nic nie wymienili. Podobno tylko kable podokręcali, bo były gdzieś poluzowane.
Pozdrawiam.
nbx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2006, 16:24   #14
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Domyślnie
Kurcze patrzcie nowiutke bryki a już się walo ja mam mondka lecz też już zawieszenie siadło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a to pewnie dzieki temu jak piratuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A do rzeczy co chodzi o uszczelki u mnie od kierowcy w dzwiach wieje jak jade ze nawet klimy nie musze włączać uszczelki szczelne moze musze sciagnac tapicerke dzrwei pozdraiwam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2006, 19:37   #15
Jakubo
Zarejestrowany: 13-04-2005
Postów: 76
Domyślnie
Napisał jakubek2002
Pedał Gazu ? hmmmmm... albo faktycznie miałeś walnięty pedał gazu olbo ci sciemę puścicli ...
Zapytaj się czy nie wymienili ci przez przypadek przepustnicy z chłodzonej wodą na chłodzoną powietrzem. Te obiawy które miałeś to uszkodzenie przepustnicy. Coś nie tak z silnikiem krokowy ... przez to samochód żre hektolitry paliwa -> mnie do 16l/100 portafił.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakubo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2006, 18:39   #16
AgnieszkaT3
Zarejestrowany: 20-05-2006
Postów: 11
Domyślnie
Witam wszystkich posiadaczy Focusika. Ja jestem kobietką i jestem właścicielką FOCUSA C-MAX 2,0 Diesel. W kwestii "skrzypienia" - też to miałam. W seriwsie wymieniono mi uszczelki i po problemie !! :fcp18 Poza tym, po dwóch latach eksploatacji i prawie 50 tys. na liczniku.. autko sprawuje się SUPER !!!
AgnieszkaT3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2006, 10:30   #17
Robert44
Zarejestrowany: 01-12-2004
Postów: 23
Domyślnie
Witam!
U mnie przez ponad rok użytkowania problemu skrzypienia uszczelek nie było i nagle... pojawił sie kilkanaście dni temu. Oczywiście planuję wizytę w ASO, skoro- jak wyczytałem na forum- niektórym wymieniono uszczelki. Teraz tylko proszę o radę. Czym, na ten moment, posmarować uszczelki? No chyba nie silikonem!?
Robert44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2006, 10:28   #18
MarekAgata
Zarejestrowany: 07-08-2006
Domyślnie skrzypienie uszczelek powraca - co robic?
Wymianiano mi uszczelki juz 2 razy. Za pierwszym razem skrzypienie wrocilo po 3 dniach. teraz byl miesiac spokoju - i 3 dni temu wrocilo wszystko.
Juz nie wiem co robic.
Moze jednak smarowanie daje lepsze efekty? :fcp11
MG
MarekAgata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2006, 11:05   #19
jakubek2002
Zarejestrowany: 08-09-2005
Model: c-max
Silnik: 125 KM benzyna
Domyślnie Re: skrzypienie uszczelek powraca - co robic?
Napisał MarekAgata
Ford Polska zaleca likwidowanie skrzypienia uszczelek drzwiowych poprzez... naklejanie tasmy bezbarwnej na karoserię w miejscu styku jej z filcowymi uszczelkami drzwi!!!
Zastanawiam sie czy to nie jest przyznanie sie Forda do wady konstrukcyjnej skoro pomaga takie rozwiązanie rodem z domowej szuflady?
może to jest powód do żądania zwrotu pieniędzy za auto????? Jesli komuś udało się zwrócić C-Maxa niech da przepis na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakubek2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2006, 22:30   #20
Robert44
Postów: 23
Domyślnie
Witam!
Pisałem w czerwcu o mocno skrzypiących uszczelkach. Silikonowałem je sam, ale nic to nie dało. Kiedy od serwisu zażądałem wymiany uszczelek powiedzieli, że mogą to zrobić ale po uprzednim oczyszczeniu i posmarowaniu uszczelek...i dopiero jak to nie pomoże, to wymienią.
W sumie oczyścili, posmarowali i do dzisiaj nic nie skrzypi (oby tak dalej, gwarancja kończy się za 2 dni!) tj. już ponad 3 miesiące .
Te zalecenia Ford Polska na temat bezbarwnej taśmy to jakiś żart?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
