#11 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MONDEO GHIA HATCHBACK
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 76
pisalem ze nie slabo pomogla wymiana swiec i cewki ale ku mojemu zaskoczeniu juz jesdt ok. chodzilo o samoadaptacje komputera. ma on zapisane wszystkie dane na temat mieszanki, zaplonu,pracy silnika itd. W czasie wymiany nie odlaczylem zasilania i komputer pamietal stare odczyty wiec poprawy nie bylo . Musialem jechac do znajomych wieczorem i poczulem inna prace silnika, LEPSZA. Jak wracalem zresetowalem wskazania zuzycia paliwa i tu jestem jeszcze bardziej zaskoczony. Komputer zaadoptowal nowe odczyty, silnik pracuje ciszej i nie wibruje , obroty nie faluja, a spalanie z 10,5 w miescie spadlo do 7,5!!! Czasem mam problem z odpalaniem ale to tylko silniczek krokowy wiec polecam wymienic w pierwszej kolejnosci swiece ewentualnie cewki i przewody. Ja kupilem swiece firmy NGK : PTR6F-13
#12 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
barwoog jak zmienisz kable swiece i tą cewke to daj znac czy już jest ok. krokowego na razie nie ruszaj bo to jest tylko nastawnik biegu jalowego. jak wymiana nie zadziala to wez sie za lambda.a ewentualnie na koncu krokowy.powodzenia kolego
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss pozdrawiam, Krzyś brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
I przygotowuj pieniądze na kolejna naprawę po wypaleniu teflonowej powłoki gniazd zaworowych. Do tego silnika nie zakłada się LPG. Ile auto zrobiło km na LPG?
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec HE + LPG
Postów: 9
#15 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 145km
Postów: 19
ja również wymieniałem cewkę zapłonową przewody i świece, bez rezultatu. Czy wasze obroty na biegu jałowym faluja przez cały czas? w moim Mundku jest to przejściowe, potrafi przez dwa dni pracować idealnie a potem coś mu odbija.
#16 | |
Model: VW Passat B6
Postów: 283
lambda
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2006
Postów: 10
#18 |
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 145km
Postów: 19
jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie przepływomierza i sondy lambda? czy trzeba pod komputer podłączyć?
#19 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
NO I NIC!!!
Wymieniona cewka, świece, przewody- NIC! Diagnostyka wykazała błąd zaworu EGR i czujnika spalania stukowego obydwa wymienione i NIC! Cały czas w trakcie przyspieszania pomiędzy 90-110 odczuwalne straszne drgania i falowania obrotów po wysprzęgleniu pomiędzy 900 a 1200 obr/min. |
#20 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
przepływomierz najczęściej a u zagozowanych to prawie reguła jeden przedwczesny zapłon i po elektonice i jest jeszcze zawór recyrkulacji spalin , przy benzynie niewytrzymuje a co dopiero na gazie .
