Stary 24-02-2009, 16:12   #1
barwoog
Avatar barwoog
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec HE + LPG
Postów: 9
Domyślnie brak mocy , nieprawidłowe obroty , wymieniony czujnik wałka rozrządu + zawór EGR.
Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Mondeo kombi 1,8 DURATEC HE + LPG z 2002 roku. Mimo, że zarejestrowałem się dopiero dzisiaj to czytam posty na forum już od ponad miesiąca. Udało mi się przeczytać wszystkie 47 stron postów na temat MK3 i niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Zaznaczam, że odkąd zakupiłem mondka jeżdżę tylko i wyłącznie na benzynie, żeby wyeliminować opcję problemu z instalacją LPG(firmy BRC). Moja pierwsza wizyta w ASO na Sokratesa w Warszawie odbyła się na drugi dzień po zakupie auta. Powodem było zapalenie się kontrolki check oraz brak mocy samochodu, podwyższone spalanie i problem z przyspieszaniem na 4 i 5 biegu pomiędzy 90 a 120 km/h (auto wpadało w straszne wibracje i kiepsko przyspieszało). Ponadto miało miejsce falowanie obrotów na biegu jałowym i ich samoczynne skoki po wysprzęgleniu biegu do wartości około 2000 obr/min.
Komputer wykazał uszkodzenie czujnika obrotu wałka rozrządu. Niestety nie mieli go na miejscu i musiałem przyjechać do ASO jeszcze raz po 2 dniach. Po wymianie tego czujnika pracownik stwierdził, że komputer wykrył jeszcze awarię zaworu EGR oraz czujnika spalania stukowego, co w praktyce oznacza że trzeba wymienić sam zawór. Koszt zrobienia tego w serwisie trochę mnie przerósł(1800 złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) więc wymieniłem to na własną ręke. Niestety po wymianie, zdjęciu klem akumulatora na całą noc oraz samoadaptacji nie ma żadnej poprawy a kontrolka świeci się nadal.
Nie stać mnie już na kolejne wizyty w serwisie i płacenie 250 zł za każde podpięcie pod komputer i niepotrzebne wymiany nieuszkodzonych elementów, dlatego bardzo proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów. Pozdrawiam!!!
barwoog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 17:36   #2
krzyST200
Avatar krzyST200
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
Domyślnie Odp: Problem z mocą i obrotami
to są właśnie uroki gazu... ale cóż nie będę Cie dobijał.
skoro zawór recyrkulacji spalin[EGR] masz juz wymieniony to przy tych objawach proponuje zwrócić uwage na sondę lambda i na świece z kablami (jeśli chodzi o kable i świece to podobno najlepiej zdaje egzamin Motocraft czyli orginał Forda)
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss
pozdrawiam, Krzyś
brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU
ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik
Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel
krzyST200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 19:57   #3
barwoog
Avatar barwoog
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Napisał krzyST200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za podpowiedź, jutro jadę zakupić cewkę zapłonową kable i świece. Miejmy nadzieję, że coś pomoże. Nie jestem jednak przekonany czy to wyeliminuje te skaczące obroty.
Stary 24-02-2009, 21:43   #4
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Może podjedź do jakiegoś porządnego warsztatu? Na pewno nie są tani ale od ASO to pewnie przez połowę w dół...
I może lepiej też sprawdzać podłączenia samych kabli, do urządzeń, do których komputer wyświetla błąd. To że on sobie pisze, że to jest uszkodzone może oznaczać tylko problem ze stykami... Komputer nie jest wszechwiedzący i komunikaty wyświetla na podstawie napisanych algorytmów.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 22:52   #5
barwoog
Avatar barwoog
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to mój pierwszy Ford i nie znam żadnego mechanika w mojej okolicy, który znałby się naprawdę dobrze na tej marce. Jeżeli znacie takie warsztaty w okolicach Warszawy bądź Ciechanowa to czekam na info!
Stary 25-02-2009, 01:03   #6
tomekw24
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MONDEO GHIA HATCHBACK
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 76
poszukaj elektromechanika lub komputerowa diagnostyke w jakims malym warsztacie . Jadac do polski mialem podobny problem . Zaswiecila sie kontrolka silnika . Straszyli mnie kosztem diagnostyki ok300zl a tuz pod nosem pojawil sie diagnosta zlota raczka za 50 zl. Wiec poszukaj popytaj znajomych jedz na gielde i tez pytaj. Napewno znajdziesz. Proble z obrotami rowniez mam. Tez wymienie swiece przewody i cewka. Jak zda egzamin , napisze
tomekw24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 16:38   #7
tomekw24
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 76
Dzisiaj wymienilem swiece i cewke zaplonowa. Niny na poczatku jakby lepiej chodzil ale obroty nadal zaczely falowac wiec nie wiem co moze byc. Sprobuje jeszcze przewody choc watpie ze to ich wina
Stary 25-02-2009, 18:07   #8
barwoog
Avatar barwoog
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
No ja też już dzisiaj zakupiłem cewkę, przewody i świece. Jestem już umówiony na piątek na wymianę. Udało mi się wyczytać gdzieś na forum, że niektórym pomogło przeczyszczenie krokowca więc też tego spróbuję. Jeżeli to nie pomoże to obawiam się że pozostanie nam jedynie wymiana sond lambda, a jeśli i to nie zadziała to już nie wiem. Szczerze mówiąc już mi ręce opadają...
Stary 25-02-2009, 19:49   #9
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Nie wiem jakie są objawy walniętej sondy lambda w benzyniaku ale wątpię, żeby to powodowało takie falowanie obrotów. Czytałem kiedyś o tym i jak sonda jest walnięta to silnik ma 15% mocy mniej, więc nie jest to jakoś strasznie dużo mniej. Nic nie pisało o falowaniu obrotów.
Stary 25-02-2009, 20:03   #10
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
a sprawdzali koledzy luzy zaworowe?
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
