Stary 18-03-2009, 20:42   #11
andy71
Avatar andy71
Zarejestrowany: 27-02-2009
Postów: 39
Domyślnie Odp: Filtr przeciwpyłkowy
Dzięki. Czyli w dół i w prawo - chyba tak też nie szło. Mam wrażenie, że to kwestia niskiej temperatury (brak garażu) - plastik jest twardy i kruchy. Chyba poczekam na bardziej sprzyjające temperatury.
andy71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 16:39   #12
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
tez mi sie jeszcze nie udalo go zdjac, ale wystarczy na tyle podniesc do gory zeby wymiec filtr.
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 19:28   #13
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Ten rysunek powinien pomóc z demontażem.
Trzyma się to jak zamknięcie na plastikowych woreczkach przy gumach do żucia np(zamknięcie strunowe).
Po odkręceniu wszystkiego co odkręcić należy, nie próbuj wyjąc całej plastikowej części podszybia, ale podważ wpust który zatrzaśnięty jest w listwie na przedniej szybie.
Wpust ten powinien być widoczny z boku szyby od strony kierowcy(patrząc z zewnątrz oczywiście).
Jak podważysz i wyjdzie choć kawałek na początku, to potem idzie jak z zamkiem błyskawicznym.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 01:02   #14
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał andy71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jak już odkręciłeś te 3 śrubki mocujące od plastyku to wystarczy wsunąć rękę pod ten plastyk i delikatnie podważać (tylko nie za delikatnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), wczoraj wymieniałem właśnie u siebie w mondku filtr kabinowy (pyłkowy), jakby co w pt jestem we wrocku do godz 16 więc mogę służyć pomocą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na priva podsyłam Ci nr do mnie jakby co to dzwoń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 18:40   #15
andy71
Avatar andy71
Postów: 39
no i przy pomocy znajomego mechanika został wymieniony. w moim egzemplarzu jakoś nie mogliśmy zdjąć - wymiana bez zdejmowania: 2 osoby trzymają odchylony plastik, trzecia wymienia :-)
przy okazji: poznałem mechanika, który pracował w ASO (Germaz) we Wrocławiu - tam wymieniali właśnie tą metodą.
Stary 22-04-2009, 18:27   #16
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Zastanawiam się co ile powinno wymieniać się filtr przeciwpyłkowy, czy co roku w trakcie czyszczenia klimatyzacji ???????
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 20:02   #17
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Napisał MAXIMUS_00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wymieniam 2 razy w roku i wcale nie jest to za czesto. Filtr (fabryczny) po 4 miesiacach wygladal jakby ktos do niego "nasral kupa od mamuta" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 20:20   #18
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Filtr zalecane jest wymieniac jezeli duzo sie jezdzi w warunkach miejskich to co 10000 km a jak wiecej koledzy jezdzicie po trasie to po 15000 km POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 07:05   #19
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie jak sie jezdzi na naszych brudnych drogach, pelnych robot czyli syfu i kurzu to co 5tys nie bedzie przesada. Cenny dobrych zamiennikow to koszt ok 45-47 zl czyli wmiare porownujac do 75zl za Motorcrafta, ktory wykonany jest odsc tragicznie (mowie tu o obudowie filtra, plastik powyginany i zle spasowany).
Pozdr. ACE2
Stary 23-04-2009, 08:21   #20
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
OSTRZEGAM!
Wymiana filtra przeciwpyłkowego bez zdjęcia osłony (czyli metodą "na odgięcie") jest częstą przyczyną pękania przedniej szyby w Mondeo (pęknięcie pojawia sie kilka tygodni a nawet miesięcy od wymiany). Drobiny kwarcu (piasku) naciskane na szybę przez odginaną osłonę robią w szybie mikro uszkodzenia, od których zaczyna się pęknięcie.
Jeśli w ten sposób filtr wymienia mechanik z ASO to albo jest leniwy albo niedouczony (tak czy inaczej trzymaj się od niego z daleka jeśli nie chcesz mieć większych kłopotów z autkiem).
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr przeciwpyłkowy , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
