Stary 25-02-2009, 13:49   #1
kmicic
Zarejestrowany: 25-02-2009
Talking Filtr przeciwpyłkowy
Koledzy chciałbym dowiedzieć się wszelakich informacji odnośnie filtru przeciwpyłowego do Mondeo 2.0 DTCi, kombi. A dokładnie chodzi mi czy taki filtr jest wogule w moim Mondku, a jak jest to jaki należy zakupić i co ważniejsze gdzie go szukać w aucie i jak go wymienić.
kmicic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 14:03   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Filtr przeciwpyłkowy
Filtr przeciwpylkowy jak najbardziej znajduje sie w Twoim Mondeo. O ile poprzedni wlasciciel go nie wymontowal bo i takie rzeczy sie zdarzaja. Nowy najlepiej nabyc w ASO koszt nie wiele wiekszy a masz pewnosc ze wszystko bedzie spasowane tak jak powinno. Znajduje sie on w podszybiu pod tym czarnym plastikiem.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 14:09   #3
kmicic
W podszybiu...
tzn. że muszę sciągnąć czarny plastki tan gdzie wychodzą wałki od wycieraczek??
Stary 25-02-2009, 14:16   #4
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Tak dokladnie musisz tak zrobic. Ten plastik dzieli sie na dwie czesci. Filtr znajduje sie po prawej stronie podszybia stojac przodem do auta. Po otwarciu maski zobaczysz bodajrze 3 srubki ktore trzeba odkrecic. Pozniej nie szarp za mocno tylko z wyczuciem bo musisz rozczepic zaczep znajdujacy sie na tym plastiku od strony szyby. Uwazaj zeby tego nie polamac. Pod tym plastikiem wlasnie bedzie filtr. Przed zamontowaniem nowego sugeruje zebys sobie tam wszystko powycieral zeby byl lad i porzadek. Sprawdzic tez mozesz poprawnosc dzialanie klapki zamykajacej obieg wewnetrzny (to ta za filtrem). Przy skladaniu uwazaj zeby dobrze ten plastik dobrze spasowac i zeby przylegal do szyby zeby woda sie tam nie dostawala. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-02-2009, 14:24   #5
kmicic
Dzięki za informacje
Stary 25-02-2009, 15:37   #6
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z prawej strony to w England filtr jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W wersjach kontynentalnych jak stoi się z przodem do auta,to filterek jest z lewej strony.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 16:58   #7
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał kmicic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu pod tym linkiem ,masz pokazane gdzie go szukać
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mondzio III ; 27-02-2009 o 08:18
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 23:19   #8
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ups przepraszam nie wziolem tego pod uwage ze tu wszystko na opak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2009, 20:19   #9
andy71
Avatar andy71
Zarejestrowany: 27-02-2009
Postów: 39
Panowie, ja chyba mam 2 lewe ręce albo za bardzo sobie wziąłem do serca poradę o tych 2 zimnych piwkach z poradnika.
Po odkręceniu śrubek nie mogę zdjąć tego plastika. Widzę, że rusza się kilka milimetrów w prawo i lewo, więc nie jest przyklejony. Jak go zdjąć? W którą stronę ciągnąć żeby go nie połamać.
Tak kombinowałem, że odkręciłem też śruby od prawej części plastika i przy okazji rozpadł się w drobny mak zatrzask do którego przykręcana jest środkowa śrubka od tej metalowej części na środku :-(
andy71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 20:29   #10
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Tu masz to pieknie opisane:
filtr przeciwpyłkowy , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
