#11 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
ale o co chodzi z tym podwójnym ryglowaniem??? bo jeżeli o centr.zamek to go nie mam...w kabinie mam tylko dwa przekaźniki obok bezpieczników - czerwony większy i szary mniejszy. a to miejsce poniżej na przekażniki jest zupełnie puste...
#12 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeśli masz samochód podwójnym ryglowaniem drzwi (nie można otworzyć drzwi od wewnątrz np po wybiciu szyby), to jest on wyposażony w dodatkową automatykę oświetlenia wnętrza. Jeżeli włącznik ustawiony jest w pozycji "sterowanie drzwiami", to po zamknięciu drzwi oświetlenie przez jakiś czas nadal świeci, ale gaśnie natychmiast po włączeniu stacyjki - jeszcze inne jakieś bajery.
Ponieważ ja mam te podwójne ryglowanie i mam przekaźnik, a ty nie masz ryglowania i nie masz przekaźnika - można wnioskować prawie na 100%, że ten przekaźnik jest TYLKO do tej automatyki. Oprócz tego przekaźniczka ja także mam tylko dwa większe przekaźniki w tej skrzynce, reszta miejsc pusta. Więc się nie przejmuj brakiem tego przekaźnika. To dobry znak, bo przynajmniej wiadomo, że nie walnęła elektronika. Czy znalazłeś masę i zasilanie tych trzech lampek? Moim zdaniem to punkt wyjścia w tej ponurej historii :609:.
Zgredzik |
#13 |
Postów: 861
no własnie nie znalazłem i nie bardzo wiem jak się do tego zabrać...;(
#14 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wpierw sprawdziłbym, czy do oprawy z włącznikiem (tej niedaleko pokręteł tylnej nagrzewnicy) dochodzi napięcie. Trzeba wyjąć całą oprawę. Jeżeli nie masz miernika, to zrób sobie próbnik z żarówki 12V i dwóch przewodów. Jeden koniec próbnika do PEWNEJ masy poza oprawą, a drugim przewodem kolejno po pinach sprawdzasz. Tradycyjnie Ford brązowy kolor przewodów ma dla masy, więc tam nie będzie napięcia, szukaj w pozostałych. Tam na którymś z pinów MUSI być napięcie, bo światło można ręcznie ZAWSZE włączyć.
Jak jest, to szukamy masy (o czym później). Jeżeli nie ma napięcia, to (tak myślę -dedukuję) przewód nie-brązowy, idący w kierunku przedniej lampki jest tym, na którym brakuje napięcia (trzy tylne lampki muszą być zasilane z tej przedniej, a piszesz, że ona działa normalnie). Wyjąłbym przednią lampkę i zobaczył, czy ten przewód tam się nie upalił. Jak to nic nie da, to bym do tego pinu doprowadził na krótko napięcie z aku i zobaczył, czy lampki ożyły. Jeżeli jest napięcie, to znaczy ( :665: ), że brak masy. Jeden koniec próbnika do plusa, a drugim po brązowych pinach jak nie świeci, to nie ma masy. Podobnie szukamy czy ten brązowy masowy dochodzi do przedniej lampki i czy tam się nie upalił. A jeżeli to wszystko nic nie da, to ja wymiękam :583: .
Zgredzik |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1993
witam miłośników fordów
mam mały problem z moim transitem a mianowicie niemam świateł cofania i niewiem gdzie znajduje sie czujńi jeśli by ktoś mi mógł pomóc byłbym bardzo wdzięczny gg 13732371 prosze o pomc i sorki że nie na temat ale niemoge znaleźdź interesującego mnie tematu |
#16 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To zakładasz nowy wątek - odpowiedziałem ci w drugim, gdzie pytałeś o to samo.
Zgredzik |
#17 |
Postów: 861
Mój problem rozwiązany...a mianowicie dziś w Auto-Waś Warszawa mechanik poradził sobie z tym w 3 min. przepalony bezpiecznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety wg mojej instrukcji bezpiecznik oświetlenia był ok ale okazało się że jest inny...wstyd się przyznać, ale cóż, czasem warto podjechać do fachowca...dzięki za pomoc i cierpliwość w szczególności dla WojtekjanusGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr. |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: transit jumbo
Silnik: 2.4 TDCi 137KM
podepnę sie pod temat
U mnie sytuacja wyglada nastepujaco : Od pewnego czasu nie mam w ogle swiatla w kabinie jak i na pace. Ciagle pali mi bezpiecznik od oswietlenia jak i elektrycznych lusterek. Po otwarci auta pilotem od alarmu (tylko przodu) zamyka sie po pewnym czasie (tutaj pewnie chodzi o jakby nie rozpoznanie otwarcia drzwi (czyli nie swieca sie lampki)) natomiast jak otworze dodatkowo tył, alarm nie zamyka. Czy jest ktos w stanie mi pomoc z tym ? albo posiada jakis schemat elektryki w pdf'ie od transita ? Moze jest gdzies jakis modłu który odpowiada za oswietlenie i elektryczne lusterka (bo jest to ten sam bezpiecznik) pomocy |
#19 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wpierw sprawdź, kiedy pali się bezpiecznik - czy jak włączasz lusterka, czy jak światło?
Zgredzik |
#20 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
powiem tyle, że niby to TYLKO FORD (jak to mawiają inni użytkownicy innych marek busów) ale nawalone jest tam tyle kabelków i elektroniki że szok. Miłałem kłopocik taki że auto się nie zamykało z pilota i nie otwierało tylnych drzwi. Powód przetarta ta wiązka co wychodzi z tylnego prawego słupka w prawe tylne drzwi. A tyle kłopotu. No ale wtedy ASO Częstochowa się sprawiło na medal.
[you] widzę Cię |
