Stary 10-03-2009, 19:52   #1
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie co z tym oświetleniem???
witam
padło oswietlenie wnętrza auta (3 punkty, nad kierowcą i dwa nad pasażerami) wersja 9 osobowa 2004 r. próbowałem wyjąć żarówę nad kierowcą aby w czasie jazdy świeciły się tylko te dwie z tyłu. coś zaiskrzyło i przestały świecić wszystkie...żarówki wyglądają na dobre a nastepny objaw jest następujący: brzęczek który piszczy przy otwartych drzwiach i zapalonych światłach(zewnętrznych) zaczął teraz piszczeć non stop kiedy włączę światła lecz jest to bardzo ciche piszczenie, aczkolwiek uciążliwe...bezpiecznik oświetlenia wnętrza jest OK. nie wiem za co się brać, może jakis przekaźnik???
z góry dzięki za pomoc.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 20:01   #2
BORO 001
Domyślnie Odp: co z tym oświetleniem???
Myślę,że jak zaiskrzyło i piszczy cicho brzęczyk od otwarcia drzwi to masz gdzieś jakieś zwarcie.Zacznij szukać od żarówki,którą próbowałeś wyjąć a potem spójrz na te "cycki" od drzwi które odpowiadają za zapalenie się oświetlenia wewnątrz auta po ich otwarciu.trzeba je wykręcić i odłączać po kolei i sprawdzać czy objaw nie zniknie.
Stary 11-03-2009, 15:13   #3
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
żarówki są ok. "cycki" też wszystkie są sprawne...w instrukcji jest przekaźnik od oświetlenia wnętrza tyle, że u mnie go w ogóle nie ma...
Stary 11-03-2009, 17:44   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dab, wg mnie do oświetlenia wnętrza nie ma przekaźnika, zresztą to logiczne, bo moc malutka (żarówki mają po 10W), w instrukcji nie doczytałem się tego przekaźnika.
Ponieważ oświetlenie wnętrza można włączyć zawsze - bez znaczenia jest położenie stacyjki - to na włączniku na jednym z pinów musi być stale napięcie. Sprawdź to, czy jest napięcie. Jeżeli jest, to prawdopodobnie zginęła ci masa (może się upaliła) od wszystkich lampek. To też sprawdź, zwierając masę w lampce dodatkowym przewodem na masę auta (przewody masowe powinny mieć brązowy kolor).
Jeżeli masz podwójne ryglowanie drzwi i zrobiłeś te zwarcie w położeniu "sterowanie drzwiami", to mogłeś uszkodzić włącznik czasowy i automatykę oświetlenia (tam mogą być przekaźniki i mogą cichutko brzęczeć) - wtedy dla mnie ta awaria wędruje w kosmos :659:.
Czy masz elektryczne lusterka? Wiszą na tym samym bezpieczniku co oświetlenie wnętrza, jeżeli masz, czy działają?
Czy brzęczyk działa normalnie, kiedy przy włączonym światłach otworzysz drzwi? Sprawdź, czy tego cichego brzęczenia nie wydaje któryś z przekaźników.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-03-2009 o 18:02
Stary 11-03-2009, 18:05   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
xxx
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-03-2009 o 18:36
Stary 11-03-2009, 18:08   #6
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
brzęczyk działa normalnie i z nim już jest ok. "cycek" przy drzwiach kierowcy lekko coś przerywał, nie dochodził jakby do końca...elektr.lusterek nie mam i sprawdzałem już ten bezpiecznik, wspólny z oświetleniem...nad kierowca sa dwie lampki - pierwsza zaraz przy szybie, druga przy regulacji tylnego ogrzewania i ona włącza również te dwie nad pasażerami z tyłu. problem jest taki ze przy włączonych swiatłach zewnetrznych i zamknietych drzwiach przełączniki tych obu lampek nad kierowca musza byc w tej samej pozycji bo zaczyna piszczec brzęczyk, normalnie głośno, wiec stało sie tak ze brzeczyk mozna teraz sterowac dzyndzlami od lampek...paranoja jakaśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
Stary 11-03-2009, 18:32   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź, czy masa tych trzech lampek ma rzeczywiście masę.
Pocieszę cię: u mnie jak padły przednie wycieraczki, to tylne działały non-stop :508:.
Zgredzik
Stary 11-03-2009, 18:36   #8
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
jutro bede walczył z tym zasraństwem...czego ostatnio się nie dotknę w tym aucie to sie psuje!!!pech jakiś czy co...dzięki za porady Wojtekjanus.pozdr.
Stary 12-03-2009, 12:45   #9
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Wojtekjanus, instrukcja obsługi Transit, str. 152 - przekaźniki w skrzynce bezpieczników w przedziale pasaż. i jest tabelka: przekażnik R18 - oświetlenie wnętrza...ja go nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i na str. 150 jest sposób rozmieszczenia tychże przekaźników...na dwa sposoby.
nie wiem o co chodzi ale u mnie tego nie ma. czy u Ciebie jest podobnie???
za sprawdzenie z góry dzięki.
Stary 12-03-2009, 14:30   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zajrzałem do skrzynki przekaźników w kabinie, u mnie jest ta wersja z małym przekaźnikiem oświetlenia i w pozycji R18 siedzi przekaźnik.
Czy masz podwójne ryglowanie, bo z instrukcji - według mnie - wynika, że jeśli jest, to jest także czasowy wyłącznik oświetlenia (czyli domyślnie jak nie ma ryglowania, to i czasowego włącznika również). Ten wyłącznik może ci bruździć.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
