#11 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wkładka zablokowana jest od spodu dużą, wsuwaną zawleczką z blachy, jej koniec zagięty jest pod kątem prostym, można ten zagięty koniec chwycić np szczypcami i wyciągnąć w bok od wkładki.
Pamiętaj, że każda wkładka ma swoją lokalizację - inna jest do lewych, inna do prawych drzwi, jeszcze inna do klapy itd. Zamki w Fordach możesz zamknąć dowolnym fordowskim kluczem, ale otworzyć tylko swoim. Jeżeli się pomylisz, to może się zdarzyć, że zamkniesz drzwi tylko swoim kluczem, ale wszyscy je otworzą dowolnym fordowskim :537: .
Zgredzik |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2011
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1994
Wybaczcie za dogrzewanego kotlecika mielonego, ale mam problem z tym wkładem.
Wyjąć go wyjąłem, ale jest problem z nowym. Po wyjęciu starego, w tym tuneliku jest ta forma na końcówkę wkładki, teoretycznie powinna się obracać zgodnie z kluczykiem i jego pozycjami I, II itp., ale tego nie robi. Tak jakby się wysunęła w stronę wkładki. Nie idzie tego ruszyć, kręci się w małym zakresie, jakieś 4-6mm. Od strony przełącznika, wystaje tylko mały bolczyk, a powinno być go więcej. Wiecie o co może chodzić? Czy da radę usunąć blokadę kierownicy? |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: transit
Silnik: 2500
Rocznik: 1996
jak w tedy zdemontować stacyjkę proszę o radę |
#14 |
To pozostaje już zniszczenie stacyjki, i założenie nowej kompletnej, ale jeszcze problem z immo bedzie do rozwiązania.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Ford Transit
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995
Witam, bardzo prosze o szybka odpowiedz. Posiadam Forda Transita 95 i jestem obecnie w Danii. Zgubilem kurtke, w ktorej mialem kluczyki do samochodu. Na allegro zamowilem wklad do stacyjki.
Teraz tak, chcialbym sie dowiedziec jak moge wymienic stacyjke bez starego kluczyka ( w poscie jest napisane, ze musze przekrecic najpierw stacyjke na 1 i dopiero wysunac). Czy istnieje mozliwosc wymiany stacyjki? jak to zrobic jesli nie moge przekrecic stacyjki na jedynke. Dziekuje i pozdrawiam Bump: I jeszcze jedno, nie wiem czy to ma znaczenie, nie posiadam immobilisera. |
#16 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ewentualnie specjalista... Potrafią tzw łamakiem ustawić stacyjkę w pozycji do wyjęcia.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-06-2013 o 22:39 |
#17 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2021
Model: ford transit
Silnik: 2.4
