#1 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2009
Model: TANSIT
Silnik: 2,5DI; 2,0tddi
Rocznik: 1994; 2002
Postów: 13
Mam w moim autku inny kluczyk do stacyjki, inny do drzwi i jeszcze inny do korka wlewu paliwa. Kupiłem na Allegro komplet wkładek do zamków drzwi + wkładki do korka wlewu i stacyjki i chcę je wymienić. Jeśli chodzi o wymianę wkładek zamków drzwiowych to nie będzie problemu. Proszę napisać jak wymienić wkładkę stacyjki? Stacyjka jest bez immobilizera. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
1. Rozbierasz plastikową obudowę wokół kolumny kierownicy, tak, żeby mieć stacyjkę na wierzchu.
2. Wkładasz kluczyk do stacyjki i przekręcasz go do pozycji I. 3. Na górze stacyjki będzie jaki mały bolec, przycisk - o średnicy około 3mm - mając ten kluczyk przekręcony na pozycję I wciśnij ten bolec jakimś śrobokrętem. 4. Delikatnie wysuń wkład stacyjki... To cała operacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
#3 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5 D/2.0 TDDI
Rocznik: 95'/02'
Postów: 48
Podpinając się pod ten temat chciałbym zapytać czy zmiana wkładki stacyjki rozwiąże mój problem(Transit 95' 2,5D). Polega on na tym że na 4 położeniu kluczyka nie kręci rozruch. Było tak że pewien gościu zdusił auto i chcąc zapalić drugi raz nie cofnął kluczyka tylko cisnął na siłe aż przeskoczyła i nie odpalił. Musiałem zamontować taki starter od ciągnika. Przekręcam na zapłon, wciskam go i zapala. W stacyjce wszystko działa a na położeniu odpalania nie ma odzewu. Czy nowa wkładka to załatwi?
FORD wszystko WART... |
#4 | |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
#5 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli wkładka kluczyka stacyjki dochodzi do poz. start, a silnik nie kręci, to uszkodzony jest włącznik elektryczny stacyjki. To jest normalna wymienna część, często się psuje, kupuje się razem z przulutowanymi przewodami zakończonymi wtykiem. Wymiana jest szybka i łatwa. Tryśnij silikonem wtyk przed podłączeniem, tam są b. duże prądy i lubi się wtyk grzać - potem kłopoty gotowe.
Ale jeśli gościu przełamał blokadę powtórnego startu, to wkład zamka też warto wymienić, bo można uszkodzić rozrusznik (ale np. w Maluchu blokady nie było i jakoś nic złego się nie działo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...)
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-03-2009 o 20:37 |
#6 |
![]() Imię: Emil
Model: Transit
Rocznik: 95'/02'
Postów: 48
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Teraz będę sie pytał o włącznik elektryczny stacyjki na szrotach lub w sklepach. Nie orientujecie się ile mógłby kosztaować takowy?
#7 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten włącznik, to jest część którą zakłada się nową, używane mogą mieć przegrzane styki - tak w korpusie, jak i w kostce przyłączeniowej. Nowy nie kosztuje więcej jak stówę.
Wymiana prosta, śrubokrętem wykręca się dwa mocujące wkręty, zdejmujesz ze stacyjki i rozłączasz kostkę z sześcioma pinami. Niestety - ta właśnie kostka to słaby punkt instalacji w Transicie. Dwa z sześciu przewodów (te grube:czerwony i najczęściej czarno-szary) mają takie same wsuwki jak pozostałe, ale prąd przez nie płynie rzędu kilkadziesiąt A. Nie ma siły - styki się grzeją, potem topią, a w końcu w kabinie pojawia się dym :559:. Na ten dym trzeba poczekać czasem ponad dziesięć lat, ale pojawi się na pewno. Jeżeli ktoś już zauważy nadtopione kostki, to trzeba zbocznikować te dwie grzejące się łączówki grubymi przewodami - z jednej strony lutując dodatkowe przewody do końcówek włącznika, a z drugiej strony lutując do odizolowanych przewodów poniżej kostki. Kostkę i tak rozłącza się raz na kilka(naście) lat, a przynajmniej gablota się nie zhajcuje. No i światła zaczną jaśniej świecić :6:58:. Jest to typowe druciarstwo (wiocha), czego nienawidzę, ale tu nie ma innego wyjścia (jak się chce eksploatować auto 16 lat).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-03-2009 o 21:23 |
#8 |
Model: TANSIT
Rocznik: 1994; 2002
Postów: 13
Dopiero dzisiaj miałem czas, żeby się zabrać za wymianę wkładu stacyjki. I podczas demontażu napotkałem na kolejny problem. Przekręciłem kluczyk w pozycję "1", wcisnąłem bolec śrubokrętem. Przy próbie wyciągania stara wkładka wyszła z obudowy około 1 - 1,5cm i ani drgnie, żeby wyjść dalej. Da się ją swobodnie wcisnąć z powrotem, ale nie da się jej wyciągnąć poza tą odległość. Czy coś robię nie tak? Lub czy jest może jeszcze jakaś inna blokada (zabezpieczenie) wkładki? Proszę o pomoc i pozdrawiam |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 29
Jeżeli "guziczek" od wkładki ewidentnie został wciśnięty oraz jeżeli wkładka tak jak piszesz da się wyciągnąć ponad 1cm to wszystko robisz jak najbardziej w porządku.. Musi się dać wyciągnąć innych zabezpieczeń tam nie ma.. Może trochę więcej mocy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Części Ford - www.fordziarz.pl |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1995
