#11 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Przy twoich 7' i ET50 opona pójdzie w głąb nadkola na jakieś 1 cm. Myślę, że nie powinno być problemu. Gdybyś chciał założyć oponę 225x50x16 wtedy ET musiało by być max 40-45
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
#13 |
Model: C-Max Mk2
Postów: 59
No to prosze nie rób zamieszania. Patrz temat: "MKII Et-osadzenie"
#14 | |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
jakiego zamieszania to post nie jest sprecyzowany bo jest w temacie napisane et - osadzenie a w pierwszym poście
Wiec mi tu kolego nie pisz ZE BYM NIE MIESZAŁ. |
#15 |
![]() Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
heon dzieki, że chciałeś pomóc, ale wpisując temat wybrałem prefix MK2 więc pełny temat brzmi:
[MK2] ET - odsadzenie tak czy inaczej dzięki za dobre chęci.
pozdrawiam, oen focus 1.6 tdci 90KM 2006r. |
#16 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
A jak w końcu zakończyła się sprawa felg ??
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Napaliłem się na felgi aluminiowe do Mondeo tylko że trochę inny rozmiar niż aktualnie przeze mnie posiadane stalowe 16" i nie wiem czy będą pasować (oraz co z aktualnymi oponami 205/55 R16).
Parametry felg od Mondeo: średnica - 16" szerokość felgi - 6.5" rozstaw szpilek - 5x108 osadzenie (ET) 50 Nie wiem dokładnie czy stalowe 16" mają takie parametry: szerokość 6,5 i ET 52,5 Poczytałem że różnice w osadzaniu wpływają na wysuniecie bądź schowanie koła. Wg sprzedawcy odsadzenie może się różnić max 2,5 mm i nie powinno być problemu ale potem pisze do mnie Cytat:
#18 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
99 % nie będzie problemu z tego co wiem to do focusa II wchodzą 15 wiec z tymi 16 nie będzie problemu
#19 | |
Postów: 104
#20 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Kolego o ET się nie przejmuj bo 2,5 mm to praktycznie żadna różnica a po za tym jest mniejsze wiec felga się o te 2,5 mm wysunie czyli nie ma szans aby o coś wadziła.
| Tagi |
| focus mk2 , odsadzenie |
