Stary 19-03-2009, 15:03   #1
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
Domyślnie ET - odsadzenie felg
koledzy możecie podać jakie macie odsadzenia w Waszych alufelgach 16 calowych?
Jak kupowałem w serwisie to nie do końca byli przekonani, ze et=7 bedzie pasowac.
pozdrawiam,
oen
focus 1.6 tdci 90KM 2006r.
oen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 17:09   #2
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Domyślnie Odp: ET - odsadzenie
ET=7????
moze chodzi Ci o szerokosc felgi= 7''
Bo ET=7 to chyba nie ten rzad wielkosci, przynajmniej dla foki, bedzie bardzo wystawac.
Wydaje mi sie ze od 42 do 50 powinno byc ok.
Poszukaj po forum bo bylo poruszane
Ostatnio edytowane przez mizi_dr ; 19-03-2009 o 17:20
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 22:50   #3
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
oj faktycznie 7'' to była szerokość felgi
pozdrawiam,
oen
Stary 19-03-2009, 23:49   #4
AtomBoy1985
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Zetec 16v
Rocznik: 2000r
Postów: 11
znajomy ma 16 cali ET 38 i kapcia 205/45/16 wszystko ładnie się mieści szerokość felgi to 7cali prawdopodobnie ET 35 jeszcze podejdzie... ale na styk?
AtomBoy1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 00:00   #5
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
Już znalazłem z dokumentów dołączonych do felgi ET=50
pozdrawiam,
oen
Stary 20-03-2009, 10:26   #6
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Tak kolego ET 50 ale przy wąskich felgach 5,5" przy felgach 7" musi być ET 38-40 boje sie ze ET 35 możne już przy 205 wystawać poza błotniki. a i nie kupował bym tak niskiego profilu bo na felgi 16" X 7" do foki wchodzą spokojnie gumy 205/55R16 a optymalnie jest 205/50R16 te 205/45R16 to według mnie już za nisko.
Ja u siebie mam felgę 16" x 7" ET 40 i oponkę 205/55R16 i jest ślicznie i nic nie obciera ale równiutko z błotnikami.
Ostatnio edytowane przez heon ; 20-03-2009 o 10:29
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 20:07   #7
Andrew1969
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-03-2008
Model: escort kombi 1,6 BG 92r/Galaxy 1,9 TDi 2002?Mondeo 1,8 kombi2008/KUGA 2012 2,0TDCi
Silnik: 1,6 BG/1,9 TDi /1,8 TDCi/2,0TDCi
Rocznik: 92 /2001/2002/2008/2012
Postów: 34
Smile Odp: ET - odsadzenie
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego mam pytanie dotyczące właśnie felg aluminiowych: jak wpisuję w wyszukiwarkę gdziekolwiek ford galaxy 2001/2002 16 calowe : sprzedający mają ceny jak na Batorym bo to od galaxy.... a jak wpiszę rozstaw 5X112 pokazują się i od audi A4,6.... VW..... ceny niższe ale znów nikt z ET nie potrafi powiedzieć.....oponki które mam i czekają na wiosnę to 205 X55X16 w jakim przedziale szukać z ET żeby nie okazało się że przycierają albo coś nie pasuje.Wolałbym uniknąć pierścieni etc .....Dziękuję za pomoc
aaaaaaaa od AUDI np A4 , 6 ET to 42-45 .
Andrew1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 15:46   #8
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
kolego a wiesz jakie ET powinno być standardowo do galaxy przy jakich felgach jeśli będziesz to wiedział to napisz to można mniej więcej wyliczyć jakie powinno być przy tych 16 co masz.
Stary 24-03-2009, 10:11   #9
wiwaldy
Avatar wiwaldy
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Nie zgadzam się z tą wypowiedzią. Standardowo w FFII z silnikami diesla 1.8 i 2.0 l montowane są alusy 16' o ET 52,5 i szerokości 6,5' (cala).
wiwaldy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 10:14   #10
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
a ja juz kupca na swoje ET=50 szukalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za niedlugo będę mial test (przy zmianie opon z zimowych na letnie) czy wszystko będzie ok.
Felgi 16''x7'' ET=50 opona 205/55/R16
pozdrawiam,
oen
focus mk2 , odsadzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
