Stary 23-01-2011, 10:20   #11
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: wskaźnik temperatury
zielony z tego co wiem,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 12:42   #12
Dziubiek
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.1 kat
Rocznik: 1992
Domyślnie Odp: wskaźnik temperatury źle wskazuje
ja mam ten sam problem co kolega wyżej mechanik wrzucił już 2 czujniki tylko nie wiem jakich kolorów użył i ciągle to samo po odpaleniu samochodu wskaźnik temperatury idzie od razu w gore na czerwone pole twierdzi ze trzeba do jakiegoś elektryka jechać albo wymienić wskaźnik na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co możne być jeszcze przyczyna ??
i czy ten zielony czujnik wam zadziałał tak jak powinien??
I 2 pytanie tak żeby nie śmiecić wskaźnik od poziomu paliwa tez mi nie działa siedzi ciągle w tym sam miejscu wskazuje jakieś 3/4 baku po zgaszeniu i zapaleniu samochodu tez wcześniejszy matoł mechanik u którego bylem mówił ze to jest ford i tak ma być ze dobrze działa tylko po zatankowaniu samchodu i przejechaniu 200km nawet nie drgną
co to możne być ??
Dziubiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 11:54   #13
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
taniej i łatwiej będzie wymienić cały licznik
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 12:48   #14
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
1) odepnij przewód od czujnika - jak wskazówka pozostanie na MAX (a pewnie tak sokoro były już 2 inne czujniki) to znaczy ze gdzieś na przewodzie do wskaźnika jest zwarcie do masy...
2) Standardowo w Mk3 wskaźnik poziomu paliwa nie opada po wyłączeniu zapłonu, ale reaguje na zmiany ilości paliwa w zbiorniku, nie trzeba przejechać 200km,,,
Stary 14-07-2011, 10:13   #15
SklepElektro_pl
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Ford Mondeo
to prawda, aczkolwiek taniej i wygodniej byłoby wymienić całość, jak napisał stasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SklepElektro_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 12:09   #16
Dziubiek
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.1 kat
Rocznik: 1992
1. czujnik temperatury nawet po przekręceniu stacyjki bez odpalania silnika podnosi się od razu po za czerwone pole;/
2.wskaźnik paliwa niby działa ale złe wskazuje wyjeździłem cale paliwo jakie było bo samochód padł mi na drodze jak jechałem nie tankowałem bo chciałem sprawdzić czy odpali się lampka od rezerwy ale niestety nie odpaliła się ;p na szczęście miałem w baniaku 5 l paliwa bo musiałbym pchać samochód;]
a wskaźnik pokazywał 1/2 baku zatankowałem 30 l paliwa pokazywał prawie max skali ;/ gdzie tu szukać przyczyny wskaźnik czy czujnik w baku ??
Posiadam ten wynalazek dopiero od tygodnia wiec się ze wszystkim powoli zapoznaje ;]
Dziękuje za wszelkie podpowiedzi ;]
Stary 14-07-2011, 15:35   #17
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał Dziubiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta fiesta nie ma kontrolki-lampki rezerwy,co do wskazań stanu zbiornika to nrmalny-niedokładny objaw
Stary 14-07-2011, 18:43   #18
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
1. Zdejmij przewód z czujnika - jak sytuacja ustąpi uwalony czujnik, jak nie ustąpi uwalony przewód (zwarcie do masy)
2. Sprawdź masę na zegarach, słaba masa powoduje zawyżanie obydwu wskaźników,,, ale kiepska dokładność paliwomierza to norma jak stasiek49 napisał,,,
Ostatnio edytowane przez JoeMix ; 14-07-2011 o 18:55 Powód: UPS, Odpisałem se na ostatni post z pierwszej strony,,,
Stary 22-07-2013, 21:40   #19
Lehannaa
Witam Czy ktoś może mi napisać w którym miejscu dokładnie jest ten czujnik?
Mam taki problem: przy jeździe ok 160km/h wskaźnik leci na czerwone pole a jak tylko zdejmę nogę z gazu do ok 120km/h to spada do połowy pola.
Stary 22-07-2013, 22:38   #20
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
brak masy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
