Stary 20-03-2009, 12:19   #1
kamilowski
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 80
Domyślnie wskaźnik temperatury źle wskazuje
Wczoraj zauważyłem, że wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej nie podnosi się nawet do białego pola. Po wyłączeniu stacyjki wskazówka delikatnie opada, po włączeniu stacyjki podnosi się ledwie do białego pola. Silnik chyba się dogrzewa bo ogrzewanie daje bardzo gorące powietrze a termostat był wymieniony jakieś 6 tysięcy kilometrów temu.
Czy padł czujnik?
Czy wskaźnik mógł się zawiesić?
Czy po rozkręceniu termostatu będę mógł stwierdzić jego wadliwość??
kamilowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 14:19   #2
abuser
Imię: Mario
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MkV
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 197
Domyślnie Odp: wskaźnik temperatury
kolego - wiele postow jest na ten temat..... sprawdz na poczatku dzialanie samego wskaznika na desce - musisz wypiac kostke w okolicy weza wylotowego od obudowy termostatu i zawrzec styki - jak wskaznik temperatury wychyli sie na max - to wskaznik jest OK. kolejna rzecz - postaw autko na postoju - niech sie nagrzeje i zobacz czy na posoju zalaczy sie wentylator -jak zalaczy sie wentylator - to zobacz co pokazuje wskaznik temperatury.... jezeli jest niska temp. a sie zalacza sie wentylator - to padl czujnik... a jak wysoka i zalacza sie wentylator - to pewnie termostat lipny jest....
sam walcze z prawidlowa temepratura silnika u siebie... wiec znam te bolaczki....
abuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 19:45   #3
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie
Hehe, nie w 1,1 z 94 roku.
Stojąc z przodu auta z lewej strony nad kołem pasowym pompy wody pionowo jest wtyczka - 2 przewody, niżej jest wtyczka 1 przewód, włącz zapłon i silnik - zdejmij pojedynczy przewód - dotknij nim do masy - wskaźnik powinien pójść ostro na MAX, jak się tak stanie to padł czujnik z którego zdjąłeś wtyczkę - koszt może z 30 zeta a wymiana pod sklepem w 2 minuty, jak wskaźnik się nie ruszy to albo padł przewód do wskaźnika albo sam wskaźnik.
Napisał abuser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylator powinien się załączyć tuż przed czerwonym polem czyli jak temperatura jest wysoka.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
Ostatnio edytowane przez Marek ; 21-03-2011 o 14:09 Powód: regulamin pkt.21
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 21:34   #4
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Napisał kamilowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy padł czujnik?
Mysle ze problemem jest wilgoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 21:37   #5
gregorb13
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: fiesta
Silnik: 1.1, gaźnik
Rocznik: 1989
Miałem to samo, wymiana czujnika temperatury pomogła
gregorb13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 10:25   #6
kamilowski
Imię: Kamil
Model: Ford Fiesta
Postów: 80
Dzieki za rady.
W sobote wymieniłem płyn chłodniczy. Wykreciłem czujnik ktory byl bardzo "brudny". Zdjałem pokrywe termostatu i nim poruszałem. Zdjałem tablice z wskaznikami i poruszałem wskaznikiem.
Zadziałał.
Dzięki za pomoc!
Stary 30-03-2009, 14:29   #7
kamilowski
Imię: Kamil
Model: Ford Fiesta
Postów: 80
Wymieniłem termostat i płyn chłodniczy. Czujnik pozostał stary(nie mogłem w sklepie dostać zielonego). Wskaźnik temperatury ledwie dotyka literki "M". Czy przyczyną może być wadliwy czujnik??
Gdzie szukać przyczyny??
Stary 30-03-2009, 16:30   #8
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
tak to może być czujnik,jak sprawdzć wskaźnik jest opisane
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 03:25   #9
neos64
Avatar neos64
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Fiesta/ Scorpio
Silnik: 1.3 CLX/ 2.5 TD
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
Smile Odp: wskaźnik temperatury
Dokładnie czujnik opis jak wyżej kolegi jest bardzo trafny i najprostrzy do zdiagnozowania u mnie wentylator załącza sie na 3/4 biełego pola ale do żadkości należy włączanie się wentylatora chyba że auto stoi powyżej 15-20 min na biegu jałowym przy plusowej temp na dworze
W drzewo najłatwiej wjechać na zakręcie. . .
neos64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 23:47   #10
pioter77
Zarejestrowany: 20-01-2007
Model: Fiesta Smokestone LE
Silnik: 1,3i
Rocznik: 1993
Postów: 31
Witam. Podepnę się pod temat. Pewnego dnia jadąc fieściną zauważyłem, że wskaźnik temp cieczy chłodzącej poszedł ostro w górę (poza skalę).Zostawiłem samochód na kilka godzin żeby ostygł ale wskaźnik temp od razu po przekręceniu stacyjki leciał poza skale. Po krótkiej rozmowie tel z mechanikiem pojechałem i kupiłem nowy czujnik (kolor żółty jak ten poprzedni). Po wymianie wskaźnik już nie leci od razu do góry ale po przejechaniu 2-3 km jest już na czerwonym polu i się tam zatrzymuje. Podejrzewam, że wina ciągle leży po stronie czujnika bo silnik, chłodnica, płyn ( przy niby wys temp jak się odkręca zbiornik płynu chłodniczego nie ma praktycznie charakterystycznego syku) nie wydają się gorące.
Czy ktoś wie jaki powinien być kolor czujnika? Może wyblakł z zielonego na żółty. Ewentualnie który czujnik (kolor) będzie wskazywał niższa temp?
pioter77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
