Stary 31-08-2009, 21:33   #11
Cordoba_2004
Zarejestrowany: 28-10-2008
Postów: 130
Domyślnie Odp: świecąca kontrolka abs
jak mam w aucie za 4000 tys wymienić czujnik za 400 to dam sobie spokój
Cordoba_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 21:35   #12
zgoda
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Volvo V40
Silnik: B4204T3 (2.0T)
Rocznik: 2002 (MY2003)
Postów: 53
Chyba że znajdziesz ten tejemniczy zamiennik... Google w każdym razie nic nie wiedziało na jego temat.
zgoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 22:44   #13
glazik5
Napisał domin83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dokręceniu wycie ucichło
w jakim sensie wyło? czym szybciej tym glosniej?
Stary 01-09-2009, 08:37   #14
domin83
Zarejestrowany: 15-08-2009
Model: escort
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 13
Generalnie im szybciej tym głośniej, chociaż szalonych prędkości nie rozwijałem, bo tak nagle pojawiające się wycie zaniepokoiło mnie nie na żarty(już przy 40 było ciekawie). Lampka od ABS paliła się już od dłuższego czasu, ale wcześniej żadnego wycia nie było. Znajomy majster sprawdzał czujniki i stwierdził, że one są w porządku. I ta diagnoza się faktycznie potwierdziła. Po prostu czujnik nie przylegał ściśle do powierzchni i to było u mnie przyczyną.
domin83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 21:10   #15
Casanovaa366
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Escort
Silnik: 1600
Witam mam pewien problem który pojawił się w Moim Mk7 otóż podczas jazdy zaczęła migać kontrolka ABS i po chwili zaczęła świecić cały czas zjechałem samochodem na pobocze zgasiłem samochód i już nie mogłem odpalić, musiałem zadzwonić po znajomych gdzie odpaliliśmy na zapych czynność tą musieliśmy powtórzyć dwa razy następnie samochód trochę pochodził i później odpalał normalnie po przekluczeniu stacyjki nie wiem czym to może być spowodowane czy jest to może wina alternatora ?zauważyłem wcześniej zapalająca się kontrolkę ładowania(akumulator) proszę was o pomoc zaznaczę że Mój samochodzik to Escort Mk7 1999 r 1,6 16V aha i dodam ze wcześniej była wymieniana maglownica i łożysko w lewym kole przód
Casanovaa366 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 15:40   #16
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Casanovaa366 u Ciebie problemem jest ładowanie a nie ABS. Komputer auta mając za niskie napięcie wyłącza poszczególne systemy po których wyłączeniu auto można normalnie zatrzymać. W tym wypadku na pierwszy rzut idzie ABS ponieważ jego wyłączenie nie powoduje żadnych skutków ubocznych w prowadzeniu auta (hamulce działają prawidłowo tyle, że bez ABS). Na Twoim miejscu sprawdziłbym szczotki czy nie są już wytarte w alternatorze i po prostu nie wieszają się .
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 20:14   #17
Casanovaa366
Model: Escort
Silnik: 1600
A może być też to regulator napięcia który powoduje złe ładowanie aku.pozdrawiam
Stary 28-02-2013, 20:21   #18
slawe1983
Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Najpewniej będzie jak zmierzysz ładowanie na zaciskach klem aku. Gdyby padł regulator to napięcie będzie niestabilne będzie wzrastać powyżej 14,5V lub maleć. Wzrost może być bardzo niebezpieczny zarówno dla instalacji w aucie jak i dla samego aku. W przypadku aku może nastąpić przeładowanie następnie powyginanie płyt w nim a w konsekwencji stałe jego uszkodzenie. Tak czy inaczej przejrzyj cały alternator nie zależnie czy to szczotki czy regulator.
Stary 22-01-2014, 20:35   #19
jade6
Zarejestrowany: 17-10-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost benzyna
Mam podobny problem z lampką ABS. Od jakiegoś czasu po odpaleniu silnika lampka ABS nie gaśnie i nie działa ABS podczas hamowania. Czasami jednak po przejechaniu niewielkiej odległści lampka gaśnie i wszystko działa. Nie zauważyłem związku z pogodą (śnieg, deszcz). Zdarza się, że po mocniejszym hamowaniu (ale bez pisku opon) lampka zaczyna się świecić ponownie. Rocznik 2000 więc może już Alzheimer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ma ktoś podobne doświadczenia z ABS albo pomysł na usunięcie awarii?
[MK7] Escort 1.6 Kombi Zetec 2000 r. od 20-10-2008
jade6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 22:42   #20
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał jade6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy, że któryś z czujników w kole zaczyna niedomagać i tak się dzieje. Idź najpierw tym tropem. Mi kiedyś w poprzednim mk7 po wjechaniu w wielką dziurę przednim kołem również na kilkanaście sek. włączyła się kontrolka ABSu.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
