Stary 26-03-2009, 16:30   #1
defender118
Domyślnie świecąca kontrolka abs
Witam.Od pewnego czasu świeci mi się kontrolka absu i nie chce zgasnąć.Wcześniej już mi sie zdażało że sie tak świeciła ale tylko podczas jazdy w3 brudnym terenie(snieg,błoto itp).Teraz świeci się ciągle i nie mam absu.Początkowo przy mocnym naciśnięciu hamulca kontrolka zaczynała migac i czuć było abs lecz teraz wogóle nie reaguje.Co sie mogło stać?.Pozdrawiam
Stary 26-03-2009, 18:19   #2
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Domyślnie Odp: świecąca kontrolka abs
sam sobie raczej odpowiedziales na pytanie. sprawdz stan koronek ABS na piastach, raczej przednich bo do bebna raczej taki brud sie nie dostanie. jezeli jest zabrudzone abs nie bedzie dzialal prawidlowo, chyba ze jest jakies uszkodzenie elektroniki ale to juz trzeba zrobic diagnostyke komputerowa
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 19:58   #3
Mandaryn 24
Avatar Mandaryn 24
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Escort Ghia [MK7]
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 63
No to sie podepne tez mi ABS swieci,koronki czysciutkie a z kompem nie chce nawiazac polaczenia moj Fordzik,bylo duzo prob wszystkie bez skutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie moze byc przyczyna?
Mandaryn 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 21:29   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Probowales odczytac kodami migowymi czy podpinales do kompa?
Moje Mondeo
Stary 29-05-2009, 18:39   #5
sslavo
Avatar sslavo
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: escort kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
A jak to sprawdzić kodami bez kompa gdzie jest wtyczka diagnostyki?
sslavo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 22:15   #6
Cordoba_2004
Zarejestrowany: 28-10-2008
Postów: 130
jak to czyścicie te czujniki czym wd 40 ? czymś jeszcze ??
Cordoba_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 18:46   #7
Marcin_Olsztyn
Avatar Marcin_Olsztyn
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3 Endura-E
Postów: 204
U mnie bylo to samo, najpierw zapalala sie na troche, potem swiecila juz ciagle. Czujnik ABS do wymiany. 600 zl oryginal, 200 zamiennik.
LG + Pioneer Car Audio = aż chce się jechać.
Marcin_Olsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 19:10   #8
Cordoba_2004
Postów: 130
tego czujnika nie się oczyścić reanimować?
Stary 31-08-2009, 21:20   #9
domin83
Zarejestrowany: 15-08-2009
Model: escort
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 13
Też tak kiedyś miałem, że kontrolka od ABS paliła się. Aż nagle pewnego razu auto w trakcie dłuższej trasy zaczęło strasznie wyć. Zatrzymałem się i co się okazało to, że śruba dociągająca łożysko w tylnym kole była luźna. Po dokręceniu wycie ucichło, a lampka zgasła i do dziś się nie zaświeciła. Od tej pory minęło około roku. Pozdrawiam
domin83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 21:32   #10
zgoda
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Volvo V40
Silnik: B4204T3 (2.0T)
Rocznik: 2002 (MY2003)
Postów: 53
Jak w moim padł czujnik to próbowałem znaleźć jakiś zamiennik, ale nic nie było. Wziąłem orginał ATE za 485, z montażem 600. Prawie nikt się nie chciał za to wziąć, w końcu znalazłem jakiegoś mechanika, który nie znał strachu i wymienił...
zgoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
