Stary 03-04-2009, 21:12   #11
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Domyślnie Odp: Wibracje.
Napisał Oskar_FKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież nie napisał że przy hamowaniu wieć napewno nie tarcze
Jak wiesz lepiej to super... Ja stawiam na tarcze bo czesto się tak zdarza, że przy jeździe po mieście i hamowaniu jest OK a powyżej 100 km/h czuć bicie... Ewentualnie mogą być krzywe fele.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 21:40   #12
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Luzy na wahaczu,ta tylna tulejka,sprawdż ręcznie naprężając tulejkę,nie na szarpakach bo nic może nie wykazać.Nie piszesz czy to stało się nagle czy narastająco.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 21:37   #13
WilkuNS
Avatar WilkuNS
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: FocuS
Silnik: 1,6 16V 100KM
Postów: 12
Tarcze i klocki zmieniałem w listopadzie na nowe Brembo i Ferodo. A te wibracje były odczuwalne ale nie tak bardzo dopiero jak założyłem letnie opony i alu to jakby się to nasiliło. Ale na zimówkach jezdziło się troche wolniej i może nie było to odczuwalne tak bardzo. A z tego co mi wygląda to wahacz nie był wymieniany bo aż te gumy takie spękane są.
Ostatnio edytowane przez WilkuNS ; 04-04-2009 o 21:43
WilkuNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 21:32   #14
piotrek_a1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-04-2005
Model: Focus MK4 ST, Focus MK3.5 1.5 Ecoboost
Silnik: 2.3
Rocznik: 2021
Postów: 30
U mnie objawy były takie, że wibracje występowały w okolicy 100 km/h i tylko wtedy kiedy dodawałem gazu - noga z gazu i wszystko ok.Sprawdziłem koła i nic.Zakupiłem przegub lewy wewnętrzny z demobilu, wymieniłem i po problemie.Oczywiście nie brałem lewego w ciemno tylko zajechałem do speca od zawiechy i poprosiłem o sprawdzenie.
Ostatnio edytowane przez piotrek_a1 ; 07-04-2009 o 21:37
piotrek_a1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 21:37   #15
b005t3r
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 54
Napisał WilkuNS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co z tymi felgami do Focusa ???
Nie będę się mądrzył, bo mam oryginalne i nie znam dokładnie tematu z nieoryginalnymi, ale niektóre felgi mogą wymagać tzw. pierścieni centrujących. Taki oto tekst znalazłem w opisie na allegro:
1. Likwiduje różnicę średnic pomiędzy piastą, a otworem w feldze
2. Osadzone koła powinno być centralnie na piaście , zapobiega to "biciu kół" podczas jazdy
3. Likwiduje drgania kierownicy szczególnie przy prędkościach rzędu 80-120km/h
4. Niezbędny do prawidłowego montażu części felg aluminiowych
5. Zapobiegnie zbyt szybkiemu zużyciu zawieszenia i układu kierowniczego w Państwa samochodzie.
Nie wiem czy takiego potrzebujesz, ale na pewno powinieneś sprawdzić czy potrzebujesz.
b005t3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 22:15   #16
WilkuNS
Avatar WilkuNS
Model: FocuS
Postów: 12
Smile Odp: Wibracje.
Mam te pierścienie centrujące plastikowe może powinny być metalowe ??? były w komplecie z felgami. Chyba zacznę od tego przegubu. Wielkie dzięki za pomoc
Stary 10-04-2009, 11:35   #17
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Napisał Kubuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co jak tarcze sa krzywe to przy przyspieszaniu biją Ci koła ???
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 11:37   #18
grzechu66
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
U mnie tak jak przypuszczałem powodem drgania całego samochodu był raczej przegłub nie wiem dokładnie bo całą półoś wymieniłem ale drgania co były w przedziale 120km/h w góre to po wymianie znikneły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wymieniłem półoś lewą nową całkowity koszt 520 zł czas wymiany 3 godz. Pozdrawiam
grzechu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 11:50   #19
przemal00
Zarejestrowany: 13-11-2007
Silnik: 2,0 B+LPG
Postów: 243
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też miłem bicie wyminiłem tuleję tylną wachacza lewy przód i jak ręką odjął
przemal00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
