Stary 31-03-2009, 16:11   #1
WilkuNS
Avatar WilkuNS
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: FocuS
Silnik: 1,6 16V 100KM
Postów: 12
Question Wibracje
Witam mam taki problem przy prędkości od 100-130 km/h odczuwam jakieś dziwne wibracje, Opony są nowe więc to raczej nie przez nie i felgi chyba też nie bo kupiłem na jesieni też nowe. Macie może jakieś pomysły co to może być ???
Ostatnio edytowane przez WilkuNS ; 31-03-2009 o 16:56
WilkuNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 16:42   #2
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: Wibracje.
Zacznij od wyważenia kół!
Ja miałem pęknięty kołpak na pół po małej stłuczce i od 110 zaczynały się drgania, po zdjęciu kołpaków ustało!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 16:56   #3
WilkuNS
Avatar WilkuNS
Model: FocuS
Postów: 12
Smile Odp: Wibracje
Ok dzięki tak zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2009, 20:54   #4
piotrek_a1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-04-2005
Model: Focus MK4 ST, Focus MK3.5 1.5 Ecoboost
Silnik: 2.3
Rocznik: 2021
Postów: 30
Czołem, jeżeli z kołami wszystko będzie ok. a tak myślę to obstawiam przegub i to raczej wewnętrzny.
pozdrawiam
piotrek_a1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 07:04   #5
grzechu66
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Ja mam to samo, w tym miesiącu wymieniam całą półoś od razu, zaczne chyba od lewej bo trochę tańsza jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
grzechu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 09:14   #6
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Tarcze biją...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 10:45   #7
WilkuNS
Avatar WilkuNS
Model: FocuS
Postów: 12
Smile Odp: Wibracje.
Dzięki ja zacznę od przegubów bo tarcze mam też nie dawno zmieniane. Miejmy nadzieje że coś pomoże. Mam prośbę jak ktoś wymieni te przeguby albo półosie to niech napisze czy pomogło. Z góry dziękuje.
Stary 03-04-2009, 16:31   #8
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Napisał Kubuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze biją...
Przecież nie napisał że przy hamowaniu wieć napewno nie tarcze
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 17:43   #9
b005t3r
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 54
A felgi do Focusa?
b005t3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 20:32   #10
WilkuNS
Avatar WilkuNS
Model: FocuS
Postów: 12
Ale co z tymi felgami do Focusa ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
