Stary 13-09-2011, 18:24   #11
sochas5
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: mondeo mk 4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Sygnał pasów
u mnie jest ludzik z pasem i nie działa triki tez nie pomagaja co robic podpowiedzcie
sochas5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 20:01   #12
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Napisał sochas5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... co robic podpowiedzcie
Może zrobić rzecz najprostszą ... zapiąć pasy.
Rob^
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 21:15   #13
sochas5
Imię: andrzej
Model: mondeo mk 4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Jak włączyć sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów?
to tez ale teraz powaga a kontrolke mam na desce w liczniku tylko jakos nie swieci i nie brzeczy u mnie i wszystkie triki juz sprawdziłem pomocy
Stary 13-09-2011, 21:20   #14
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a nie przeczytales powyzej ze potrzebujesz licznik ktory ma aktywna ta opcje ? U siebie za chiny ludowe tego nie uruchomisz
Stary 13-09-2011, 22:35   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
trick z wyłączeniem/włączeniem sygnału dotyczy tylko dźwięku a u ciebie nie ma też świecącej się kontrolki więc chyba w ogóle nie ma takiej funkcji albo jest uszkodzona. zrób test zegarów i zobacz czy działa ta kontrolka. jeśli działa to by znaczyło, że nie masz tej funkcji i tyle
Stary 22-09-2011, 09:50   #16
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Test zegarów w moim przypadku nic nie dawał, kontrolka niezapiętych pasów się nie świeciła bo nie była aktywna. Po aktywowaniu tejże włącza się sygnał dzwiękowy i świeci się kontrolka.
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 19:07   #17
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
odgrzeje kotleciora, większość ludzi walczyła jak wyłączyć ten brzęczek i lapeczke, a u mnie dzisiaj samo z siebie przestało działać. Sprzątałem samochód i w drodze na myjnie wszystko działało, posprzątaniu ruszam nie zapiąłem pasów i cisza ani nie zapala się kontrolka ani nie brzęczy, bezpieczniki sprawdzone, czary mary z forum nie działają jakieś pomysły
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 20:17   #18
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
czujnik w klamrze informuje ze pas jest caly czas zapiety
Stary 10-11-2012, 20:21   #19
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
mogłem go jakoś uszkodzić podczas sprzątania? i mogły by odrazu obydwa czujniki paść żona też specjanie nie zapieła się w pasy i nic, sprawdzałem test koste pod siedzeniem czy nic tam nie wypiołem podczas odkurzania ale wszystko jest OK
Stary 10-11-2012, 20:31   #20
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewni, wystarczy ze szarples kablem i mogles go wyrwac, poluzowac, itp
U mnie to dziala tylko i wylacznie na fotel kierowcy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
