Stary 02-04-2009, 13:06   #1
misiek990
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
Domyślnie Jak włączyć sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów?
No i zaczynam kolejny temat,niby ten sam ale...
Mam Mondeo MKIII DDI 2001 r. Prosze o pomoc, bo chcę włączyć sygnał dźwiękowy niezapietych pasów.Stosowałem jakieś sposoby, włącz światła, zapinij 3 razy, 9 razy, klaśnij w dłonie ale nic nie pomaga.Światła włączone dzwoni, rezerwa paliwa dzwoni, a tutaj ni cholery.proszę o pomoc
misiek990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 13:10   #2
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Domyślnie Odp: Sygnał pasów
poczytaj tutaj
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 13:11   #3
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
muszę zanazczyć że przeszukałem całe forum
to chyba słabo szukałeś
poczytaj tutaj
Stary 02-04-2009, 13:12   #4
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Nie masz się co męczyć. W Mondeo 2001 nie ma takiego wynalazku.
Przecież nawet na konsoli nie masz takiej kontrolki( ludzik z pasem).
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 13:55   #5
misiek990
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
no jak nie mam.ludzik z pasek i kulką(airbagiem) przed sobą.i obok awaryjnych.ostsnio mi się świecił bo miałem awarie czujnika pod kluczykiem od klapy( od wody zaśniedział)
Stary 02-04-2009, 14:09   #6
misiek990
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
Napisał fred8345 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytaj tutaj
no pisałem przecież że klaskałem w ręce i robiłem czary mary
Stary 02-04-2009, 14:11   #7
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Ta kontrolka jest od poduszek powietrznych. Od pasow jest ludzik z pasem bez kuleczki zwrocony twarza do Ciebie a nie z boku tak jak jest w kontrolce ktora opisujesz.
Kontrolka niezapietych pasow ma kolor czerwony a ta ktora opisujesz ma zapewne pomaranczowy.
Ja tez mam Mk3 z 2001 roku i organoleptycznie stwierdzam ze ta kontrolka nie wystepuje u mnie.
Ostatnio edytowane przez cosmo80 ; 02-04-2009 o 14:15
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 14:13   #8
misiek990
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
czyli nie dam rady ??? trudno
Stary 05-04-2009, 21:11   #9
marrem
Avatar marrem
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 10
czy jest inny sposob aktywowania niz opisany na forum, bo zapala mi sie kontrolka i piszczy a ozniej gasnie i juz sie nie zapala. sposob opisany na forum nie dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marrem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 21:19   #10
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał misiek990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz miec licznik ktory ma ta funkcje. Liczniki z anglikow w pl mozna kupic za 40 zl i to z kompem pokladowym. Ja za tyle kupilem, a pokrake od pasow mialem w tym bez kompa jak i mam w tym z kompem. Mondek z 2002, a licznik z kompem kupilem z mondeo z 2001 i wszystko smiga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
