Stary 02-06-2009, 15:59   #11
rafal_c007
Avatar rafal_c007
Zarejestrowany: 18-02-2007
Model: Mondeo Mk.II
Postów: 29
Domyślnie Odp: Mondeo mk2 instalacja gazowa 4 gen.
założyłem instalacje KME z wtryskami Valtek za 2,1tys. Czas pokaże jak się będzie spisywać
rafal_c007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 12:00   #12
rafal_c007
Avatar rafal_c007
Model: Mondeo Mk.II
Postów: 29
In stalacja spisuje się jak narazie ok. Nie zauważyłem różnicy w mocy w porównaniu z benzyną. Denerwuje mnie natomiast, gdy przy kilkustopniowym mrozie bardzo długo się przełącza na gaz(czasami po 10 km). Dawno już leci ciepłe powietrze z dmuchawy i na gaz przełączyć się nie chcę.
Jak wygląda to w przypadku waszych instalacji gazowych?
Stary 22-12-2009, 12:47   #13
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał rafal_c007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na ile masz ustawioną temp przełączania ?
może trzeba obniżyć
druga sprawa to miejsce monrtażu czujnika temp,
być może zimne powietrze opływa czujnik, dodatkowo go wychładzając
może pomóc zaizolowanie, albo chociaż osłonięcie
u mnie zimno z kratek, a na gaz się przełącza - mam ustawione 30'C
trwa to max 1-2km, lub ok 5min (mrozy do -10'C)
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 13:33   #14
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Czujnik przełączenia z benzyny na gaz powinien być ulokowany w reduktorze zamiast jednej śruby na obudowie.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 21:57   #15
jery02
Avatar jery02
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: mondeo mkII kombi
Silnik: 2,0l benzyna / lpg
Rocznik: 1997
Postów: 40
Smile Odp: Mondeo mk2 instalacja gazowa 4 gen.
Ja kolego mam podobną instalację gazową i jestem z niej bardzo zadowolony 130 tyś. km na lpg w dwa lata i ani jednej awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!!!
Grunt to wymiana filtrów fazy lotnej i ciekłej co 10-15 tyś. km.
Jeśli o to będziesz dbał to instalka będzie się super sprawować.
A temperaturę przełączania można ustawić na 30 stopni myślę że to takie min. jedz tam gdzie Ci zakładali i bez problemu ci zmniejsza.
U mnie przełancza się dopiero przy 35 stopniach.
Don't Worry, Don't Cry Take Exstasy And Fly...
_____________________
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się !!!
jery02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 08:20   #16
rafal_c007
Avatar rafal_c007
Model: Mondeo Mk.II
Postów: 29
Thumbs up Odp: Mondeo mk2 instalacja gazowa 4 gen.
dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedz.
Stary 30-12-2009, 14:10   #17
Byku90
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Ford Mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 71
Dzisiaj byłem u innego gazownika (ponoć bardzo dobrego) i zaproponował mi tak:
LANDIRENZO- wszystkie podzespoły
Sterownik OMEGAS
reduktor IG I - do 140KM
listwa wtryskiwaczy LandiRenzo tzw. średnie- do 180KM
dodatkowy filtr LPG fazy lotnej
Cena tej instalacji 2900zł
Jakieś opinie/rady na temat ww. instalacji? Smile
Byku90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 07:41   #18
rafal_c007
Avatar rafal_c007
Model: Mondeo Mk.II
Postów: 29
Samochód zaczął przerywać i chodzić nierówno. Szczególnie jest to odczuwalne na biegu jałowym. Swiece i przewody założyłem nowe (syntech i świece NGK) i sytuacja wygląda tak samo. Na benzynce problem nie występuje. Podejrzewam wtryskiwacze gazu bo filterki zmieniłem kilkaset km temu.
Po jakim czasie musieliście czyścić/wymienić wtryskiwacze? Dodam, że przejechałem dopiero 25tys. na tej instalacji.
Stary 05-11-2016, 14:32   #19
dzejsio
Imię: Janek
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8
Chciałbym założyć instalację gazową w moim mondeo i zastanawiam się czy to dobry pomysł. Jest to Mondeo mk2 1.8 i 16V z 1999r. Ma więc 17 lat ale tylko 110 tys przebiegu. Jednak słyszałem opinie, że instalacja gazu w tak "starym" samochodzie bardzo szybko zniszczy silnik. Na razie silnik śmiga bez zarzutu. Czy wiecie coś na ten temat? Czy to dobry pomysł? Jakieś sugestie? Z góry dzięki za pomoc.
dzejsio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 17:07   #20
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał dzejsio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kogo to słyszałeś, pewnie od kogoś, kto nigdy nie miał samochodu na gaz. Mój Mondek zrobił na gazie już około 150000 km i ma się bardzo dobrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
