Stary 20-04-2011, 17:06   #11
Patson
Zarejestrowany: 19-04-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Wysokie obroty na "luzie"
Napisał JoeMix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz stara jednostkę 1,3 taką jak w mk3 była to w tych silnikach silniczek krokowy i obroty to mit
Mam taki silniczek krokowy:
Czy da się sprawdzić, że to na pewno CPP?
Trzeba kupić zamiennik, czy samemu można pokombinować ?
Patson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 08:11   #12
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Jak masz taki silniczek jak pokazałeś na zdjęciu to to co napisałem się Ciebie nie tyczy, tylko starszych jednostek,,, CPP trzeba by rozpiąć i pomierzyć zakres rezystancji, możesz też dla testu odpiąć VSS.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 18:55   #13
x_alien
Imię: Eddie
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1996
Domyślnie Rosnące obroty przy zatrzymywaniu - MK4 1.25 Zetec
Witam wszystkich.
Mój pierwszy post i od razu problematyczny, niestety.
Problem mój polega na wzrastających obrotach przy zatrzymywaniu się np. na skrzyżowaniu, gdy auto się zatrzymuje to obroty wzrastają do ok. 2000 , by po 10-15 sekundach spaść do nominalnych 1000. Nadmienię że czyściłem przepustnicę, wymieniłem czujnik położenia przepustnicy , silnik krokowy , nawet kolektor ssący (okazało się że był zdeformowany i zasysał lewe powietrze). Niestety nic nie pomogło , może ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem i zna receptę na usunięcie tego problemu.
P.S. Widzę że mój temat został przeniesiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam zatem że obroty nie wzrastają TYLKO na luzie, lecz także na wbitym biegu , jak tylko auto się zatrzyma.
Ostatnio edytowane przez x_alien ; 04-10-2013 o 16:49 Powód: nie pasuje do tematu
x_alien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
krokowy , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
