Stary 27-05-2014, 12:01   #11
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc ze smrodem z wentylacji ;-(
W ta rurkę od odpływu wsadź sondę z pianką np. K2. Powtórz akcje kilka razy. Robiłem tak w Vectrze B, a uwierz mi, że smród był już taki, że nie dało się na klimie jeździć. Tamtędy najłatwiej jest dostać się do zagrzybiałego parownika/skraplacza (nigdy nie wiem co jest co). Psikanie w nawiewy, na wentylator nic nie daje, trzeba dziada załatwić bezpośrednio.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 22:10   #12
kukiz4
Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: Mondeo Hb
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Domyślnie Odp: Smrodek z wentylacji ;-(
temat przerabiałem osobiście. Psikanie w kratki nic nie dało. Odradzam również psikanie w wentylator pod filtrem kabinowym - pianka zamoczy wentylator i wypłynie na filc obok schowka. Jedyna rada:
- zdjąć schowek
- odpiąć ten filc
- wymontować wentylator (3 śruby)
- zapuścić dużą ilość pianki w kanał w kierunku środka konsoli na skraplacz od klimy
-powtórzyć zabieg za kilka dni
Po tym zabiegu pianka będzie wypływać pod autem z tego króćca . Samo psikanie we wspomniany króciec nic nie da - tam jest kolanko, które utrudnia dostanie się pianki na skraplacz. Ja w ten sposób pozbyłem się smrodu przy włączaniu klimy i ogrzewania.
kukiz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 07:15   #13
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Wszystko się zgadza kolego kukiz4. Ja porodziłem sobie w VB tak, że zamiast oryginalnej sondy dołączonej do pianki zamontowalem elastyczny wężyk i kolanko zdjąłem z rurki wychodzącej ze skraplacza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
