Stary 14-04-2009, 22:26   #1
adamu555
Avatar adamu555
Zarejestrowany: 05-03-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie Smrodek z wentylacji ;-(
Bardzo proszę o Waszą pomoc i o jakąś poradę.
Mam problem ze smrodem wydobywającym się z wentylacji w moim Mondeo MKIII.
Problem zaczął się od momentu gdy wypsikałem cały kokpit jakimś PLAKopodobnym specyfikiem do plastików samochodowych. Wypsikałem także plastiki pod maską i uszczelkę podszybia.
Skończyło się to tak, że zaczęło śmierdzieć z wywietrzników stęchlizną, leciał na przednią szybę tłuszcz z kratki wywiewu i zaczęła parować przednia szyba....MASAKRA ;-(
Wymieniłem już filtr kabinowy na węglowy, kupiłem taki specyfik do odgrzybiania, który się ustawia na 10 minut w samochodzie, z włączoną klimą, ale i to nie pomogło.
Zaobserwowałem, że:
-nie śmierdzi, gdy jest włączona klimatyzacja (na LOW i na HI)
-śmierci na włączonej tylko dmuchawie na niskich temperaturach (zarówno w obiegu zamkniętym jak i otwartym)
-najgorzej śmierdzi przez pierwsze minuty po włączeniu samochodu i wtedy też przednia szyba paruje :-/
Bardzo proszę Was o radę co to może być i jak się tego pozbyć?
Czy to jakieś zwierzątko utkwiło pod maską, czy to jakaś woda zgniła gdzieś stoi, czy to coś w parowniku, czy czymś takim podobnym?
Byłem w serwisie klimatyzacji przy Puławskiej w Warszawie, to tam chcieli mnie naciąć na koszty, żeby najpierw wymienić gaz z klimy, dopiero później po tygodniu filtr kabinowy i się zobaczy - koszt usługi 250 zł :-(
Filtr kabinowy sam wymieniłem na węglowy Filtrona.
Co mam robić w tej sytuacji?
Czy są jakieś dobre, uczciwe i nie tak bardzo drogie zakłady w Warszawie lub okolicach, które rozwiążą mój problem?
Adam
P.S. Dodam, że już przeszukiwałem forum w poszukiwaniu podobnego wątku i nie znalazłem nic co by pasowało do mojej uciążliwości :-(
Ostatnio edytowane przez adamu555 ; 14-04-2009 o 22:30
adamu555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 23:29   #2
GTomek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 31
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc ze smrodem z wentylacji ;-(
kłopot do zlikwidowania ale niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość znam temat bo sam go przechodziłem
pierwsze wejdz pod auto i sprawdź profilaktycznie odpływ od klimy (jest on na grodzi od strony pasażera) jak zlokalizujesz to w ręke bierzesz nie za gruby drut kawalątek szmatki i w środek żeby oczyścić
odgrzybianie musisz zrobic za pomocą pianek do klimy ten co ty opisujesz to tzw. granat ale on g......... daje
wyciągasz kabinowy psikasz piankę na wentylator który zobaczysz po jego wyjęciu
średnio pół puszki zakładasz kabinę kładziesz karton pod odpływ odpalasz auto klima na max szyby pozamykane tak jak i całe auto i czekasz 30-40min po tym czasie auto wietrzymy ok 20 min. wcześniej sprawdzamy czy jakaś chociaż kropla poleciała na karton przynajmniej jedna za dużo ich tam może nie być bo odpływ masz przy samym wydechu
Jakbyś potrzebował pomocy porady służe pomocą wrazie co wal na pw
GTomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 17:16   #3
jj1980
Zarejestrowany: 10-02-2009
No i jak? pomogło? mam ten sam problem i też szukam pomocy. Bylem niedawno na czyszczeniu klimy (odgrzybianiu), jakiś czas było dobrze, ale po dwóch tygodniach smród powrócił.
jj1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 01:22   #4
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Wg mnie zamiast tych pianek i innych miodków, to lepiej pojechać na czyszczenie ozonem klimy.
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 23:29   #5
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał Krzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam, parę złotych i zero smrodu...
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 11:39   #6
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Mi po ozonowaniu nie pomogło, ale z tego co się zorientowałem to krótko mi ozonował bo ok 15min.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 19:40   #7
krisanglia1
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: monde
Silnik: 1.8zetec
wymien filtr przeciwpylkowy kabiny i kup odgrzybiacz sam tak zrobilem i pomoglo
krisanglia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 19:47   #8
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Plyny i pianki to sobie darujcie. Tylko ozonowanie lub ultradzwieki. Dwie sesje po 45min i gwarancja czystego powietrza.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 20:34   #9
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15 min!!! Kurcze co to za mało fachowa stacja??!! Aby tylko zciągnąc kasę z klienta. To musi trwac co najmniej 45 min. I nie powiedziane, że za pierwszym razem pomoże jeśli auto było "zapuszczone".
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 11:31   #10
radzik300
Imię: radek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: mondeo
Silnik: 2000 tdci
witam was mamm to samo wszystko wymienione odgrzybialem i nic jest tak samo,zobaczylem ze nie skrapla mi sie pod autem nic sucho juz w rurke wsadzalem druta zeby przepchac i nic nadal sucho i smierdzi jak wylacze kilme czy ktos pomoze
radzik300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
