Stary 18-04-2009, 13:05   #11
kajro
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 42
Domyślnie Odp: Wymiana klocków hamulcowych
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie tylnych tłoczków sie nie!!!!!!!!! wciska tylko wkreca. ja o malo nie rozpier....... sobie zacisków. ja mam zwykly hamulec wiec nei wiem jak jest przy el.
dokładnie jest tak samo - przód tłoczki wciskane, tył - wkręcane
kajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 13:20   #12
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
i warto o tym pamietac!!!!! bo zacisk pewnie tani nie jest.
pozdro
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 21:44   #13
dar66
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
Witam! Jeśli będzie ktoś wymieniał klocki z tyłu to warto wspomniec, że aby te tłoczki wkręcic to trzeba je dośc mocno wciskac, dzisiaj to robiłem i mocno się nawkurzałem zanim zajarzyłem co z tym począc. Przy okazji jaka macie metodę wymiany płynu hamulcowego i jaki zastosowac? Pozdrowienia.
dar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 09:26   #14
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
płyn hamulcowy taki sam!!!! jak zakrętce czyli pewnie DOT4 ja przynajmniej mam taki 1.8 benz. innego nie wolno stosowac.
a co do wymiany to najpierw spuszczasz wężykiem ile sie da ze zbiorniczka potem wlewasz na maxa i idziesz pospuszczac z zacisków zacznij od tyl prawy potem tyl lewy potem przod prawy i przod lewy. trzeba uwazac zeby w zbiorniczku caly czas był płyn bo sie zapowietrzy uklad.
przy kazdym kole luzujesz odpowietrzenie ok 7-10 razy i powinno byc ok.
ja przynajmniej tak robie
Pozdrowionka...
Stary 21-04-2009, 09:54   #15
peterek39
Avatar peterek39
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Do wymiany potrzebne są dwie osoby...jedna pompuje i przytrzymuje pedał hamulca,a druga osoba spuszcza płyn przy zaciskach poprzez kalamitkę,pedał opada skręcasz kalamitkę i ponownie kilka razy nacisnąć pedał hamulca przytrzymać spuścić itd...najlepiej zaopatrzyć się w jakiś zbiorniczek z wężykiem żeby sobie nie zapaprać podłogi jeśli robi sie to w garażu i jak to napisał Koyot obowiązuje zasada od najdalszej strony.
peterek39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 10:31   #16
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
no tak tak rzeczywiscie nei napisalem ze niezbędna jest druga para nóg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sluszna uwaga z weżykiem
Pozdrowionka...
Stary 23-04-2009, 16:11   #17
kajro
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 42
Co do drugiej pary nóg - kiedyś podpatrzyłem taksiarza jak sobie z tym radził.
I patent okazał się prosty:
1. nowy płyn musi byc innego koluru niż zużyty
2. długi wężyk z zaciskiem ( jak do akwarium)
3. dla oszczędnych - dwie butelki na płyn
Wbieramy ze zbiorniczka stary płyn , zalewamy swieży i w każdym kole spuszczamy wykorzystując grawitację dotąd, aż z zaworku odpowietrzającego będzie ciekł czysty, nowy płyn.
Stary 24-04-2009, 09:51   #18
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
tak mozna i tak ale duzo szybciej i pewniej jest z drugą parą nożek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym jak pompujemy pompą to przy okazji usuwamy resztki powietrza ktore moglo sie nagromadzic w trakcie uzytkowania a przy grawitacji nie koniecznie wszystkie powietrze ucieknie
Pozdrowionka...
Stary 28-08-2011, 20:06   #19
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Wymieniałem u siebie gumkę osłaniającą tłoczek i przy okazji chciałem zmienić klocki, ale złamałem dwie końcówki i się poddałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu pytanie, czym odkręcacie zacisk ? chodzi o śruby 13"
u mnie duża nakładka nasadowa nie podejdzie (przeszkadza przewód ham) a mała się poddają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może coś takiego kupić yato yt1633
bo tradycyjne oczkowe czy płaskie klucze tylko obrabiają śrubę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze jedno pytanie, jaka jest min grubość tarczy z tyłu ?
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 20:28   #20
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Napisał konrad_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź znajdziesz tu:
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
