Stary 04-05-2009, 07:56   #11
buchu2
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: Escort HB
Silnik: 1.4 EFI PB/LPG
Rocznik: 1994
Postów: 93
Domyślnie Odp: Nie odpala na ciepło
Też miałem problemy z odpalaniem po zagrzaniu się silnika a potem to narastało i już jak był zimny też nie odpalał. Narazie zrobiłem tak jak black_time. Odpalam autko z guzika. U mnie problem jest gdzieś w skrzynce bezpieczników ale z braku czasu na naprawę narazie guzik musi stykać.
buchu2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 12:48   #12
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
rozumiem, ze włączanie rozrusznika masz poprzez podanie zasilania na automat rozrusznika? i wtedy odpala Ci zawsze?
Kręci zawsze,ale odpala gdy jest przekręcony kluczyk.
Jeśli chodzi o to czy kręci na ciepłym,to tak.Jendak gyy miałem problemy z poprzednim rozrusznikiem to ten patent już był,więc nie jest to raczej rozwiązanie problemu.
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 19:18   #13
Slawko
W taki razie rozrusznik masz ok, problem jest z podaniem napięcia na automat, a za to odpowiada skrzynka bezpiecznikowa.
Co do autora tematu, to może mieć taki sam problem. Brak zasilania automatu, to rozrusznik będzie "martwy".
Trzeba zmierzyć czy podczas próby odpalania, dochodzi napięcie do automatu(taki cienki kabelek)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
