Stary 29-04-2009, 19:06   #1
KolarzNFS
Avatar KolarzNFS
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Cee'd C+/FF3 Trend
Silnik: 1.4 109KM/1.6 TDCi 115KM
Rocznik: 2008/2011
Postów: 72
Domyślnie Nie odpala na ciepło
Witam Was, po dłuzszej przerwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jako że nadeszła wiosna, zrobiło się ciepło, wyszła na jaw pewna usterka.
Gdy silnik sięmocno zagrzeje, zgaszę go, to już nie odpalę, aż wystygnie. Co ważne, jeśli nie najważniejsze, nie kręci wówczas w ogóle rozrusznik.
Mnie się wydaje, że to wina mocno zużytego juz rozrusznika - poprzez wysoką temp. szczotki się zawieszają, i dlatego nie "kręci". Ale czy mam rację?
MK6 1.4 -> MK7 1.8 TD -> Punto 1.2 8V -> Cee'd 1.4 + FF3 1.6 TDCi
http://www.motostat.pl/user_images/80938/icon5.png
KolarzNFS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 19:10   #2
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Odp: Nie odpala na ciepło
Napisał KolarzNFS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, ale to z korzyścią dla Ciebie. Po co masz go bardziej dogrzewać ??
Mi by to nie przeszkadzało, taka blokada głupotoodporna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj z popychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 22:09   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Sprobuj jeszcze popukac w rozrusznik np kluczem 19 i moze zaskoczy bo moze szczotki drgna. pewnie masz racje co do tego rozrusznika ale jeszcze sprobuj na krotko na bendykcie zewrzec czy tez nie zakreci to bedziesz mial pewnosc ze to rozrusznik. Dla przypomnienia chodzi mi o zwarcie grubego czerwonego przewodu idacego bezposrednio z akumulatora z bardzo ktorkim przewodem ( najczesciej wogle jest on bez izolacji ) idacym z benduksa do rozrusznika. Po takim zwarciu nie ma bata zeby nie zakrecil jezeli rozrusznik jest ok.
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 06:33   #4
Slawko
brajdak, co to jest benduks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2009, 10:36   #5
Sebas18
Zarejestrowany: 25-08-2007
Postów: 25
zapewne chodziło o bendiksGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sebas18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 17:28   #6
Slawko
wiem, że zapewne chodziło o słowo "bendix" ale czy brajdak wie co to jest?
Ja może pokaże ten bendix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i co on ma wspólnego z
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moze ja o czymś nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadmienię, że wielu użytkowników tego forum często myli sprzęgło jednokierunkowe z automatem załączającym zarówno zasilanie rozrusznika jak i załączanie owego sprzęgła.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 30-04-2009 o 17:32
Stary 30-04-2009, 17:34   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Brajdak przeczytaj sobie to jeszcze raz.
No i nie napisałeś o najważniejszym, bo fakt zwarcie kolega zrobi kluczem czy nożyczkami, tylko jeśli akurat samochód będzie miał na biegu to go rozjedzie własne auto i już się nie dowiemy w czym tkwił problem.
Pozdrawiam.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 19:04   #8
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
ej, mam ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
srubokretem auto zapalam jak sie zabardzo zagrzeje
o_0
rozrusznik jest super cacy, zawsze kreci (ze srubokreta) ale ze stacyjki to tylko jak nie jest zabardzo rozgrzany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
az sobie kabel wyprowadzilem od elektromagnesu rozrusznika i sobie zrobie przelacznik w kabinie zeby go "z palca" zachecic do wspolpracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 13:17   #9
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Ja mam puszczony kabel do kabiny i odpalanie z przycisku,fajna sprawa.
Co do rozrusznika to przydało by się go rozebrać,wyczyścić,przy okazji zmienić szczotki.Jednak nie wiem na jak długo to pomoże,u mnie niestety musiał wkońcu kupić jakąś używke,bo jak mi przypadkiem gdzieś auto zgasło to stałem na środku ulicy i musiałem z pychu go palić.
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 13:29   #10
Slawko
Napisał black_time Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem, ze włączanie rozrusznika masz poprzez podanie zasilania na automat rozrusznika? i wtedy odpala Ci zawsze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
