Stary 17-11-2013, 10:15   #11
escort996
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Escort 1.6 16v
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 47
Domyślnie Odp: Szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów / Niesprawny nawiew
Jak na wolnych obrotach widać-czuć drgania to poduchy do wymiany. Jak przy zmianie biegów szarpie to poducha od skrzyni.
escort996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 22:24   #12
`Mat
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: MK IV
Silnik: 1.8 (44kW, 60M)
Postów: 11
Panowie,
Sprawdzę poduchy w jakim są stanie i być może wymienimy.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 19-11-2013 o 18:55
`Mat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 18:42   #13
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
`Mat
Rozdzieliłem temat, tu pozostała dyskusja o szarpaniu, a o dmuchawie masz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę w przyszłości stosować się do regulaminu w kwestii "jeden temat to jeden problem" oraz przed napisaniem nowego tematu użyć wyszukiwarki.
Jeśli uważasz, że w danym temacie nie odnalazłeś informacji, których szukasz należy się do niego dopisać i tam dopytywać aż do skutku.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 19-11-2013 o 19:15
Stary 21-11-2013, 22:00   #14
srebrnymk6
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Courier
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: szarpanie na 2 i 3
Witam! Uszczelnienie nie pomogło, miałeś kolego rację. Wymienię tą poduszkę od skrzyni zwaną lizakiem. Tylko najpierw zajmę się rozrusznikiem bo mi dzisiaj padł jak po nocy próbowałem odpalić za piątym razem. W nerwach trzasnąłem tylnymi drzwiami i pękł mi mechanizm klamki. Także nie mam ani rozrusznika ani klamki, a temat szarpania pozostaje nadal aktualny:-)Pozdrawiam
srebrnymk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
