Stary 31-05-2009, 09:09   #1
sebastiandziok
Zarejestrowany: 01-11-2008
Postów: 40
Unhappy szarpanie na 2 i 3
Witam posiadam fieste 1,8 d z 1999 bez turbo. Mam problem z szarpaniem na 2 i 3 biegu. Wymienilem juz wszystkie plyny , sprzeglo, poduszke mocowania silnika, filtry, skrzynie biegow na inna uzywana. Najlepsze jest to ze czasami nie szarpie a czasami tak . Nie rozumie tego. Najczesciej dzieje się tak przy ruszaniu. Wrzucam jedynke ok, natomiast po redukcji na dwojke nawet przy powolnym puszczaniu sprzegla potrafi nim szarpnac jakby sie chwilowo zdlawiŁ. Czasami przy tych samych czynnościach nie ma tego objawu. Zauważylem też za jak jade powiedzmy na 5 z mniejsza predkością to pzy przyspieszeniu widzę z tyŁu dym z tlumika. Koledzu pomóżcie mi co to może być. A wymienilem takze lozyska kól przednich. Czy to może być wina EGR- u.?
sebastiandziok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 11:09   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: szarpanie na 2 i 3
zaślep EGR,wtryski do regulacji
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 19:56   #3
sebastiandziok
Postów: 40
wiesz może jaki koszt jest regulacji wtrysków
Stary 31-05-2009, 22:23   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
w Zawierciu 15zł. za sztuke
Stary 09-11-2013, 21:42   #5
srebrnymk6
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Courier
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1998
Witam! Nie chcę zakładać, nowego tematu, więc podepnę się pod ten mimo, że już stary. W mojej fieście 1.8 Endura-de mam taki problem: auto przy rozpędzaniu tak jakby lekko przerywało. Rozpędza się, ale wyczuwalne są szarpania. Przy redukcji na drugi lub trzeci bieg,puszczeniu sprzęgła i dodaniu gazu, auto wykonuje takie "żabki", jak czasami auta nauki jazdy przy ruszaniu ze skrzyżowania. I dzieje się tak tylko na ciepłym silniku i tylko przy niskich prędkościach obrotowych.Nie wiem przy jakich, bo nie mam obrotomierza. Auto normalnie odpala, nie kopci na czarno, od egr odłączone podciśnienie. Wymieniłem filtr paliwa, powietrza, wyczyściłem dolot i nic. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem jak ten? Przeczytałem wszystkie posty z forum forda i forum fiesty, ale wszystkie nie są identyczne i mało kto podaje rozwiązanie problemu.
srebrnymk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 18:17   #6
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Ja mialem szarpanie właśnie w 1.8 endura-de i na dwoch forach podałem rozwiazanie jakie było u mnie.
Wina za szarpanie na biegach 2,3 i nawet 4 w zakresie obrotow 1500-2000 były poduszki. Zarówno prawa jak i lewa. Po ich wymianie auto przestało szarpać ale jeszcze poszarpywalo na klimie więc została wymianiona tylna poduszka skrzyni zwana lizakiem.
Czasami też półosie odpowiadają za szarpanie a szczególnie kielichy przegubów wewnętrznych.
Więcej w poście nr 17
https://drewnianafabryka.pl
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 07:45   #7
srebrnymk6
Model: Courier
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1998
Dziękuję za podsunięcie możliwego rozwiązania problemu. Na razie uszczelniłem dolot, bo okazało się, że brał lewe powietrze obok filtra. Dzisiaj zrobię test. Jeśli to nie pomoże, wezmę się za wymianę poduszek. Potem napiszę czy pomogło.
Stary 12-11-2013, 23:02   #8
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
I jak uszczelnienie pomogło?
Podejrzewam że nie. U mnie nie było szczelne połączenie przy pasie przednim i jedynie oprócz basowego męczącego dzwięku silnika nic więcej się nie działo.
Stary 16-11-2013, 15:59   #9
`Mat
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: MK IV
Silnik: 1.8 (44kW, 60M)
Postów: 11
Domyślnie Szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów.
Cześć,
Moja dziewczyna posiada Fiestę MK IV 1999, 1.8D 44kW, 60KM i ma problem...
ruszanie samochodem odbywa się "na żabkę", jak kierowcy z eLek, zmiana biegu na 2, 3 (4 i 5 też się zdarza) niczego nie zmieniają, zauważyłem że po dodaniu sporego gazu nie szarpie. Co może być przyczyną?
Ten za wiele mi nie powiedział, poduszki mogą być tutaj przyczyną?
Pozdrawiam,
Mat.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 19-11-2013 o 19:17
`Mat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 23:20   #10
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Domyślnie Odp: Szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów / Niesprawny nawiew
1. Ja uważam że poduszki. Jeśli po przekroczeniu 2000 obrotów wszystko ustaje to według mnie poduszki. U mnie to była ich wina. Podmieniałem też całe półosie i nie dało to żadnego efektu. Zresztą wszystko jest w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 19-11-2013 o 18:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
