Stary 29-06-2009, 11:33   #11
Spiller
Avatar Spiller
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Postów: 185
Domyślnie Odp: Głośna praca silnika przy włączonej klimie
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem że mnie temat głośnej pracy klimy nie będzie dotyczył...do wczoraj...wtedy to po raz pierwszy głośna praca klimy rzuciła mi się tuż po odpaleniu auta po krótkim postoju i wcale nie dlatego że wiatrak klimy musiał chodzić ze zwiększoną mocą...jakby coś lekko tarło nierówno chodziło, wręcz buczało- okropieństwo, rzeczywiście pierwsze wrażenie takie że silnik nierówno pracuje...po wyłączeniu klimy objaw znikał...No niestety po padniętych ksenonach to już druga rysa na diamencie...oj zapowiada się trudna miłość
Ja zauważyłem u siebie coś podobnego, ale mam wrażenie, że to dmuchawa pracująca w środku jakby niedomagała lub miała zbyt mało prądu
Spiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 21:36   #12
bobofruit
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Ford Mondeo
Byłem w serwisie i nie stwierdzono żadnej usterki (mimo że mechanik tez słyszał to wycie). Stwierdził że te dźwięki to normalne w Fordzie i mam się tym nie przejmować chyba że będzie się to powiększało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (mówił że te dźwieki dochodza z jakiegoś sprzegiełka przy klimie). W związku że to jest mój pierwszy Ford takie dzwięki przy włączonej klimie nie są dla mnie normalne i jednak spróbuje podjechać za jakiś czas do innego serwisu
bobofruit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 22:22   #13
pivek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,6 Duratec (110KM)
testowalem na 2 roznych MK IV z tego roku: obydwa benzyna 1,6. potwierdzam ze po wlaczeniu klimy slychac jak chodzi sprezarka, co objawia sie takze delikatnym drzeniem pedalu sprzegla/gazu. Niestety tak juz jest. Na pocieszenie powiem, ze przeszkadza to tylko jak sie stoi w korku:-) i nonstop operuje gaz/sprzeglo/hamulec. W trasie daje rade
pivek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 14:41   #14
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Czy udalo ci sie juz zdjagnozowac problem dotyczacy klimatyzacji ?
U mnie niestety dzisiaj tez pojawila sie ta dolegliwosci, momentami klima pracuje jak stary hydrofor...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 18:07   #15
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtedy kiedy to się zdarzyło od razu przelałem swoje żale na strony tego forum i ....od tamtego czasu ten efekt zniknął....dziwne ale prawdziwe, może to jakiś błąd w oprogramowaniu sterującym klimą?
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 14:43   #16
braveheart
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Mondeo mk4
mam taki sam objaw. Jeździłem z tym do ASO, ale bez powodzenia. Stwierdzili, że jest głośniej, ale nie są pewni co to. Wymienili dmuchawę - nie pomogło. Te odgłosy najlepiej słychać przy temperaturze powyżej 25 stopni. Pytanie: czy komuś, u kogo to występowało, ASO pomogło wymieniając coś (zapewne sprężarkę), czy tylko skwitowali, że "ten typ widać tak ma". Pozdrawiam.
braveheart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 14:19   #17
bobofruit
Model: Ford Mondeo
Witam!
Po ponad roku i kilku wizytach w ASO udało mi się usunąć usterkę. Okazało się że od początku od wyjazdu z salonu uszkodzona była sprężarka od klimy. Po wymianie jej na nową dalej słychać lekkie poburkiwanie (najczęściej w korkach) ale to juz tylko 20% tego co było wcześniej i jest ok. Ten temat przerobiłem dość gruntownie wiec jeżeli macie podobny problem to nie dajcie się zwieść przez ASO że ten model tak ma lub że klima nie była dobita do końca w fabryce itd. Wnioskujcie o wymianę na gwarancji bo nowa sprężarka kosztuje 3500 zł.
Stary 18-08-2010, 16:11   #18
braveheart
Model: Mondeo mk4
Dziękuję za informację. Tak się tylko zastanawiam... może i ja mam takie pomrukiwanie, ale jest drażniąceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Również będę wnosił o wymianę. Dziękuję za informację.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
