Stary 16-06-2009, 23:39   #1
bobofruit
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Głośna praca silnika przy włączonej klimie
Witam! Jestem nowym użytkownikiem Mondeo 2.0 i jestem trochę niemiło zaskoczony głośniejszą pracą silnika po włączeniu klimatyzacji. "Wycie" z okolic silnika jest najbardziej dokuczliwe przy naciśnięciu sprzęgła lub jeździe na luzie.Wycie ustępuje po wyłączeniu klimy. Miałem już kilka samochodów różnych marek z klimatyzacją ale w żadnym takiego problemu nie miałem. Czy to normalne w Fordzie, czy może mam jakąś usterkę? Czy ktoś spotkał się już z czymś takim? Proszę o opinie
I jeszcze jedno. Czy macie w swoich Mondeo w tylnym nadkolu wycięcie w którym widać idącą rurę od wlewu paliwa? Czy to przypadkiem nie powinno być osłonięte?
bobofruit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 00:22   #2
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Domyślnie Odp: Głośna praca silnika przy włączonej klimie
ad.1. Moje spojrzenie kieruje się na sprężarkę klimatyzacji, zresztą co by to nie było z pewnością to nie jest normalny objaw.
Domyślam się, że auto dopiero wyjechało z salonu, może dać mu z tysiaka kilometrów na ułożenie łożysk zanim nastąpi atak na ASO...
ad.2. Najlepiej by było dać zdjęcie tego miejsca. Łatwiej będzie porównać.
Samochód przyszedł na zamówienie czy stał na stocku?
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 09:28   #3
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
ad.2 U mnie też jest wycięcie przez które widać rurę od wlewu paliwa. Sprawdzałem czy nie ma wokół jakiegoś zaczepu do którego powinna być przymocowana kolejna osłona, ale nic takiego nie znalazłem. Uznałem więc że ten typ tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 10:17   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W klekocie nie czuję różnicy czy klima jest włączona czy nie
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 17-06-2009, 13:16   #5
von_Paulus
Avatar von_Paulus
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: mondeo mk5 kombi
Silnik: 2.0 EcoBoost 203 km
Postów: 108
Ad. 1. Masz problem...
Ad. 2. Jest wycięcie...
CLIFF'EM ALL
von_Paulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 13:17   #6
bobofruit
Model: Ford Mondeo
Auto było odebrane w kwietniu i ma ok 2500 km tak więc raczej sie dotarło. Auto stało na placu u dealera tak więc było do wzięcia odrazu.
To wycie nie jest jakieś super głośne ale odczuwalne i przy dłuższej jeżdzie męczące. Najbardziej je odczuwam na niskich biegach , przy dociskaniu sprzęgła lub jeżdzie na luzie, przy ruszaniu.
Stary 20-06-2009, 14:05   #7
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
W moin fokusie padł wentylator i wymieniłem na jakąś podróbkę, niestety ten od klimy teraz głośno pracuje bo jest niewyważony. Daje podobne objawy do opisanych przez Ciebie. Wyje głośno i powoduje drgania głównie na wolnych obrotach. Jak się już jedzie to tego się nie czuje.
Może to wentylator.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 10:19   #8
czarnyy7
Avatar czarnyy7
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Ford mondeo MK4 Titanium X + biznes edition
Silnik: 2.5t
Postów: 23
bobofruit-to nie jest normalny objaw zarówno u mnie jak i u innych użytkowników takie objawy nie maja miejsca-moja rada
Masz gwarancje-jedz niech Ci przejrzą auto przynajmniej w razie czego masz podstawy ze zgłaszałeś.
Pozdrawiam..
czarnyy7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 11:40   #9
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Myślałem że mnie temat głośnej pracy klimy nie będzie dotyczył...do wczoraj...wtedy to po raz pierwszy głośna praca klimy rzuciła mi się tuż po odpaleniu auta po krótkim postoju i wcale nie dlatego że wiatrak klimy musiał chodzić ze zwiększoną mocą...jakby coś lekko tarło nierówno chodziło, wręcz buczało- okropieństwo, rzeczywiście pierwsze wrażenie takie że silnik nierówno pracuje...po wyłączeniu klimy objaw znikał...No niestety po padniętych ksenonach to już druga rysa na diamencie...oj zapowiada się trudna miłość
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 12:38   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja też mam wrażenie ze czasem coś silnik jakby nierówno chodził jak stoję na zewnątrz (jakby coś tarło o jakąś obudowę), muszę się temu przyjrzeć czy klima ma coś z tym wspólnego
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
