#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: Mondeo V kombi
Postów: 114
kupiłem tą półoś. Po wymianie problem przy przerzucaniu biegów zniknął, wszystko działa jak należy. Natomiast stuki, trzaski przy skręcaniu w lewo dalej były, okazało się, że miałem pękniętą sprężynę (prawa też była, aczkolwiek nie było żadnych odgłosów z prawej strony). Po wymianie sprężyn (bo i tak się parami wymienia) ten problem też się rozwiązał. Teraz jest cicho w samochodzie nic nie trzeszczy, nie stuka! W sklepie mi mówili, że często w tym modelu pękają sprężyny. Także jak ktoś będzie miał podobne objawy (coś bardziej jak zgrzytanie przy skręcie) to niech zacznie od sprężyn, bo to można samemu sprawdzić, latarka i ewentualnie jeśli u góry nie widać to wystarczy podnieść stronę na lewareku (bez odkręcania koła) odkręcić amortyzator od miski i trochę go wypchnąć wtedy widać czy sprężyna jest pęknięta na ostatnich kołach. Na końcu skręcić amortyzator na opuszczonym samochodzie. Pozdrawiam!
#12 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
ewentualnie sprężyny można na kanale zobaczyć. ja dzisiaj oglądałem podwozie właśnie na kanale i ładnie sprężyny widać, gorzej już z wymianąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
a tam. wymiana jesli posiada sie sciagacze jest bajecznie prosta
#14 |
Rocznik: 2022
Postów: 347
i dlatego wlasnie sprezyne wymienial mi mechanik (brak sciagaczy)
