Stary 19-06-2009, 13:41   #1
lutol
Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: Mondeo V kombi
Postów: 114
Domyślnie stuka przy zmianie biegów
Jak w temacie, a dokladnie chodzi o to, że słychać pukniecie najbardziej odczuwalne przy zmianie biegu z 1na2 i z 2na3. Naciskam sprzęgło wrzucam bieg i wtedy pukniecie. Czy ktoś może kojarzy co to może być za przyczyna?
lutol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 13:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: stuka przy zmianie biegów
A czym jeździsz?
Zgredzik
Stary 19-06-2009, 13:57   #3
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
moim zdaniem to poduszka pod skrzynia.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 14:03   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale Lutol pisze, że puknięcie jest w momencie włączenia biegu. Poduszka powodowałaby puknięcie raczej w momencie puszczenia sprzęgła, bo potrzeba sporej siły, aby zakolebać zespołem napędowym.
Mogą być luzy na półosiach (wielowpusty w skrzyni lub przeguby) lub dyfrze.
Zgredzik
Stary 19-06-2009, 14:04   #5
lutol
Postów: 114
A czym jeździsz?
już zaaktualizowałem dane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2009, 14:08   #6
lutol
Postów: 114
Mechanik mi coś mówił o skrzyni biegów (nie wiem jak to nazawał). Poza tym pokazywał, że mam luz na przegubie wew. łączący z półosią lewy, bo jeszcze mam objaw taki, że mi stuka z lewej strony przy manewrowaniu np na parkingu. Czy powinienem wymienić razem z półosią? (dosyć drogi jest zakup takiego kompletu).
Stary 19-06-2009, 14:14   #7
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie doczytałem
Stary 19-06-2009, 14:23   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Lutol, zacznij się przymierzać do wymiany przegubu i (lub) półosi. Jeżeli już tak stuka, to ten luz będzie się szybko powiększał - żebyś sobie nie narobił kłopotów w trasie.
Trzeba dobrze zdiagnozować, czy stuka tylko przegub, czy też jest luz na wielowpuście półosi w skrzyni - przytomny mechanik to powinien stwierdzić.
Koszt całego zespołu przegub-półoś jest duży, warto poszukać dobrej używki, ale nie można brać w ciemno, tylko trzeba sprawdzić u sprzedającego.
Zgredzik
Stary 19-06-2009, 17:09   #9
lutol
Postów: 114
Dzieki za, bedzie trzeba sie za to wziac, jakies zamienniki musze poszukac.
Stary 22-06-2009, 10:55   #10
lutol
Postów: 114
znalazłem tanie przeguby z półosiami na allegro, czy ktoś zna firmę NDK (japońska)? Jak mam dostać cześć w sklepie jakościowo to samo tylko 2x droższą w innym pudełku to po co przepłacać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
