Stary 15-07-2009, 09:20   #11
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 891
Domyślnie Odp: od czego ta wtyczka???
molan jesteś kolego pewien ze kolo zamka w focusie I jest sensor poduszek skąd masz taką informacje jest pewna czy tylko ci się wydaje. Pytam dlatego ze od dawna poszukuje mądrych odpowiedzi w tym temacie a najlepiej jakiegos schematu dla układu poduszek właśnie z fokusa I.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 12:55   #12
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Kolego HEON to co Cie interesuje jest pomiedzy lewarkiem zmieny biegow i recznym (pod konsola centralna). Tak przynajmniej jest w aucie z Twojego opisu.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 14:34   #13
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 891
A znalazłem parę wypowiedzi na rożnych forach ze jest także sensor poduszek za zamkiem od klapy gdzieś ??? i interesuje mnie czy ktoś ma jakieś stuprocentowe tego potwierdzenia np schemat.
Stary 15-07-2009, 18:14   #14
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Czujnik opóźnień znajduje się na pasie przednim w okolicach zamka. Wsuń palce nad chłodnicę to poczujesz.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 18:50   #15
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Otóż ostatnio z full wypasionej wiązki elektrycznej ze środka auta wyjmowałem sobie wiązkę od 4 szyb elektrycznych i przy okazji od grzanych siedzeń i nie znalazłem czegoś takiego co by szło od tego modułu co jest pod lewarkiem zmiany biegów poza kabinę auta a specjalnie sprawdzałem. Także nie chciałbym się mocno upierać ale chyba poza kabiną nie ma żadnych czujników. Jest jeden pod tunelem środkowym dla 2 poduszek i ewentualnie jeszcze po jednym pod siedzeniem dla 4 poduszek.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 08:42   #16
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 891
A cha w takim razie za co jest odpowiedzialny czujnik za zamkiem maski, może ktoś go odpinał i sprawdzał reakcje (może zapaliła się kontrolka poduszek ??)
Stary 16-07-2009, 10:06   #17
midwor
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
HEON a moze odczytaj jaki jest numer na tym czujniku obok zamka maski i zobaczymy co to jest (ja sobie nie przypominam zeby u mnie cos tam bylo - ale dzisiaj to jeszcze z ciekawosci sprawdze).
Stary 16-07-2009, 12:00   #18
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Panowie niektóre focusy mają czujnik uderzeniowy od poduszek na pasie przednim (mam taki w garażu) moj akurat tego nie ma ale kazdy pas przedni w focusach ma na to specjalnie tłoczone miejsce. kostka ta wygląda mi na wiażke idącą do czujnika temperatury zewnętrzej alebo na kosteczke która niewiedząc po co (może fabryczny alarm) jest wpięta w zamek maski po to aby nie latała bo zamek nie ma żadnych pinów metalowych w sobie. mo. pozdrawiam
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 17:23   #19
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Jeśli to na wzmocnieniu ma być jakimś czujnikiem to po pierwsze moim zdaniem musi być naprawdę mocno i sztywno przykręcone do belki, ramy czy gdzie tam jest on zamontowany. Bo jeśli taki czujnik bezwładnościowy jest tylko wetknięty sobie w jakiś otwór nigdy nie spełni swojego zadania.
Pozdrawiam.
Stary 16-07-2009, 20:45   #20
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Exclamation Odp: od czego ta wtyczka???
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontrolka poduszek miga. Kod 4-2 OIDP.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
