Stary 27-06-2009, 18:34   #1
kuchar07
Avatar kuchar07
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Domyślnie od czego ta wtyczka???
Witam.moje pytanie dotyczy tego co zawarte w temacie.jest to Ford Focus 1.8TDDI .dziekuję za odpowiedzi
Typ Pliku: jpg 20090627161.jpg (86.7 KB, 274 wyświetleń)
kuchar07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 19:36   #2
molan
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: focus
Silnik: TDDI
Postów: 11
Domyślnie Odp: od czego ta wtyczka???
wygląda jak wtyczka do interkulera która powinna być z lewej strony do niego wpieta.
ale nie bardzo czaje tego zdjęcia. albo jeżeli to jest pod zamkiem to może do zamka, powinno się ją wpiąć od spodu zamka. lub też wtyczka do sensora poduszek koło zamka, ale to by poduszki świeciły, ale to raczej nie.
zostają jeszcze halogeny, jeżeli je masz to zobacz czy świecą. jeżeli nie masz , to może być przygotowana pod halogeny instalacja która powinna być przypięta pod reflektorem.
molan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 21:12   #3
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
intercooler jest podpięty.może i od halogenów bo ich nie mam
Stary 27-06-2009, 22:00   #4
molan
Model: focus
Silnik: TDDI
Postów: 11
jak tak to powinny one być wpięte na podłużnicy od spodu z jednej i z drugiej strony.
zobacz na jednej albo drugiej czy masz taką kostke, jak masz jedną to znaczy że ta jest 2
Stary 27-06-2009, 22:03   #5
kuchar07
Avatar kuchar07
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
zle troszke napisalem.wogole nie posiadam halogenów a kostki na podłużnicach są
Stary 27-06-2009, 22:10   #6
molan
Model: focus
Silnik: TDDI
Postów: 11
fordy przeważnie maja instalacje elek.. przygotowaną pod wiele rzeczy. możesz dokupić halogeny inny włącznik świateł , zakładasz przekażnik, wpinasz owe kostki na podłużnicach i gotowe.
Stary 28-06-2009, 00:12   #7
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
To jest chyba wtyczka od halogenów. Pokaże zdjęcie jak ta wtyczka wygląda od frontu.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 19:01   #8
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
to na pewno nie jest od halogenów,mam halogeny są podłączone i świecąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..U mnie koło chłodnicy wisi sobie taka sama wtyczka i nie jest podłączona ---pewnie instalacja ma wtyczki przystosowane do modelu z dodatkowym urządzeniem lub czujnikiem.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 21:08   #9
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Pokaż, jak to wygląda z drugiej strony
Stary 14-07-2009, 22:21   #10
gregk2006
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: inny
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: ----
Postów: 13
A moze od termometru do komputera pokładowego?
gregk2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
