Stary 28-07-2009, 21:16   #11
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie Odp: Hamulce w fordzie mondeo mk2
stacja diagnostyczna nie zweryfikuje wyważenia ani tego, czy są krzywe tarcze lub koła,
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 11:53   #12
cosin
Avatar cosin
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
skoro po wymianie było dobrze, a dopiero po jakims czasie zaczęło bić to znaczy, że tarcze zwichrowane. Docierałeś je? Albo zła jakość tarcz, albo ****iane klocki (twardy spiek mocno rozgrzewa tarcze a słabo hamuje), wada montażu (niedoszczyone powierzchnie styku tarcz z piastami), krzywe piasty
Bordeo:
http://www.pinkbike.com/photo/692646/
cosin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 19:50   #13
Marsyl
Zarejestrowany: 15-08-2009
Model: Mondeo [MK2]
Silnik: 1,8 16V Zetec
Rocznik: 1997
Mam to samo w moim Mondeo 1.8 16V Zetec z 1997 r., hamowanie i drgania straszne. Już wymieniłem klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, łożyska, przeguby przy kole i nadal nic, cały czas drgania, nie przekraczam 100 km/h, kiedyś hamowałem ze 160 km/h bo mi auto wyjechało na pas i myślałem,że się przód rozleci, ledwo trzymałem kierownicę.Wymienione elementy wymieniałem sam. Byłem teraz u mechanika bo pomysły się skończyły i powiedział,że to maglownica, ale koszty są duże, poczytałem trochę i wymienię jeszcze samodzielnie elementy układu kierowniczego jeśli to nie pomoże to wstawię do mechanika bo mam już dośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marsyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 20:07   #14
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a nie masz luzow na sworzniach wahaczy ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 15-08-2009 o 20:25
Stary 27-05-2010, 13:28   #15
Marek Woliński
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: MKII kombi
Silnik: 1,8 TD
Problem tarcz hamulcowych to ciekawy temat w mondeo.
Miałem mondeo I, założyłem w serwisie tarcze i klocki brembo i po przejechaniu zaledwie 2 tyś km już było bicie przy hamowaniu.
Dopiero jak założyłem tarcze i klocki z ATE (wersja sportowa - tarcze ok. 170 zł / szt. , klocki - 140 zł komplet) problem się skończył.
Obecnie jeżdzę mondeo kombi mk II z 2000 r. i miałem ten sam problem, bicie przy hamowaniu. Założyłem ATE sportowe i jest ok. polecam.
Marek Woliński jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 12:30   #16
lary79
Avatar lary79
Zarejestrowany: 08-08-2008
Bardzo częstą przyczyną jest dobór słabej jakości tarcz hamulcowych i klocków. Problem ustaje na kilka tygodni miesięcy a później się ponawia.
Dobrej jakości tarcze z klockami, staranne wyczyszczenie piast przed nałożeniem i delikatna jazda świeżo po ich założeniu powinna pomóc
Naruszenie regulaminu pkt. 23 i 24
lary79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 17:41   #17
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał tygryseek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tarcze sa raczej dobre firmy brembo jezdzilem na nich ok 3 miesiace dopiero po tym czasie sie to stalo razaz po wymianie bylo wszystko ok
Te tanie Brembo to nie są dobre tarcze tylko bardzo kiepskie, po prostu Ci się pogięły przez te 3 mies. i tyle.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 22:36   #18
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Domyślnie Odp: Wymieniłem tarcze , klocki , zaciski i nadal duże wibracje przy hamowaniu.
A z tyłu tez wymieniałeś tarcze ?
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
