Stary 27-07-2009, 21:41   #1
tygryseek
Zarejestrowany: 15-02-2008
Postów: 16
Domyślnie Wymieniłem tarcze , klocki , zaciski i nadal duże wibracje przy hamowaniu.
Witam mam problem z hamulcami w moi fordzie, mianowicie podczas hamowania "trzepie" kierownicą i całym autem. Wymieniłem na nowe tarcze , klocki , zaciski z przodu i dalej jest to samo . co się może dziać . może ktoś ma jakiś pomysł pozdrawiam.........
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 03-09-2010 o 16:27
tygryseek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 21:52   #2
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie Odp: Hamulce w fordzie mondeo mk2
1. krzywe felgi
2. luzy na zawieszeniu, np. na sworzniach.
najprawdopodobniej pkt 1
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 22:00   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ja mialem punkt 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2009, 22:41   #4
tygryseek
Postów: 16
felgi nie bo zalozylem stalowki i jest to samo
Stary 27-07-2009, 22:42   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
źle zamontowane tarcze hamulcowe zabrudzone piasty złej jakości tarcze ham.
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 22:45   #6
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
ja też bym celował w tarcze (słaba jakość), lub niedoczyszczone piasty przy wymianie
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 23:10   #7
tygryseek
Postów: 16
tarcze sa raczej dobre firmy brembo jezdzilem na nich ok 3 miesiace dopiero po tym czasie sie to stalo razaz po wymianie bylo wszystko ok
Stary 28-07-2009, 06:35   #8
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał tygryseek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czyli o ile reszta jest ok tj. zawieszenie , wyważone koła itd. to masz najprawdopodobniej pokrzywione tarcze hamulcowe...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 08:10   #9
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
ja jeszcze dorzucę zużyte amortyzatory, jeżeli już nic nie trzymają to auto całe drży przy hamowaniu
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 18:53   #10
darhyd
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0TDcI
Postów: 71
Kolego podjeć na stację kontroli pojazdów powiedz o co chodzi a oni to zweryfikują bynajmniej luzy,amory,wyważenie,kąty.
Wiesz w książce jest też bardzo dobry sposób aby sprawdzić bicie tarcz,myślę,że jeśli sam tego nie zweryfikujesz oddaj auto w dobre i sprawdzone ręce.Pozdrawiam.
darhyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
